nabenkappe geht nicht ab - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4048
Geschrieben von grafixx am 06.10.2009, 15:14 Uhr:
hey ihr müsst mir schnell helfen bitte. will grad radlager anchstellen aber die nabenkappe geht nicht ab. wie bekomme ich die am besten runter??
danke
Geschrieben von Andretti am 06.10.2009, 15:34 Uhr:
Hallo grafixx,
zur Not muß man einen passenden Abzieher verwenden. In der Regel kann man sie aber mit einem Schlitzschraubendreher abhebeln oder mit einem Gummihammer vorsichtig abschlagen.
Geschrieben von grafixx am 06.10.2009, 15:59 Uhr:
da sind 2 rillen... eine dickeere und eien dünne. in welche muss der schraubendreher dann?
Geschrieben von Andretti am 06.10.2009, 17:40 Uhr:
Original von grafixx:
Nimm es mir bitte nicht übel, aber wenn Du selbst nicht siehst, wie die Kappe am besten runterzubekommen ist (sie ist nur gesteckt,) willst Du Dir dann wirklich zutrauen, die Lager selbst nachzustellen?
Hierfür ist schon etwas Feingefühl notwendig, falls es denn überhaupt noch hilft.
Geschrieben von mb201 am 06.10.2009, 18:00 Uhr:
Ist also dein Radlager Ursache der Klackergeräusche?
Geschrieben von grafixx am 06.10.2009, 19:36 Uhr:
das klackern ist besser geworden. also falsch war es aufkeinenfall das zu machen.
die andere seite schau ich mir auch noch an.
denke aber das das klackern von den traggelenken oder Stabis kommt. vielleicht aber sind aber auch die dämpfer schuld.
