Klopf Geräusch - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4057
Geschrieben von -parazitii- am 09.10.2009, 15:12 Uhr:
halli hallo.
Hab das Problem das bei meinem e 200 Automatik (bj96) ab und zu beim beschleunigen bzw wenn er dann automatisch runterschaltet ein klack bzw ein schlag Geräusch aus der Motorgegend kommt. Nun ja mach mir da ja schon meine Gedanken. Is nich immer da aber ab und zu. man merkt aber nix das sich in dem Moment das Fahrverhalten oder so ändern würde, sonst hätte ich ans Getriebe gedacht. Hatt einer von euch ne Idee was das sein kann?
Vielen dank im voraus :-)
Geschrieben von mb201 am 09.10.2009, 16:30 Uhr:
Prüfe mal deine Hardyscheiben, bei mir war eine der beiden Ursache für ein lautes Klackgeräusch beim Schalten. Mit der Neuen fühlt sich auch der Schaltvorgang gleich viel besser an.
Geschrieben von -parazitii- am 09.10.2009, 17:03 Uhr:
kann ich die so einfach tauschen? Kenn mich mit Automatik noch nich so gut aus... is mein erster mit Automatik Getriebe.
Geschrieben von Brovning am 09.10.2009, 17:08 Uhr:
hier findest du noch ein paar Infos zur Hardyscheibe:
Automatikgetriebe Schaltet bei last anders
Geschrieben von -parazitii- am 09.10.2009, 17:24 Uhr:
ok danke. denke werde mal Getriebeöl und Filter in Angriff nehmen. Kann ja kein Fehler sein das mal zu tauschen. Und wenn nich kommt halt auch noch die Hardyscheibe raus und ne neue rein... :-) sollte ja alles kein Problem darstellen
Geschrieben von Brovning am 09.10.2009, 17:38 Uhr:
Wie im anderen Beitrag beschrieben, kann man den Defekt der Hardyscheibe ganz einfach prüfen.
