EC Leuchtet nicht mehr ??? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4067
Geschrieben von computerbase am 12.10.2009, 15:04 Uhr:
Erstmal Hallo da ich neu im Forum bin :-)
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, ich habe ein Mercedes w202 Bj. 1998 esprit und habe folgendes Problem mit meinem also manueller Klimaanlage, die EC-Taste leuchtet nicht mehr wenn ich das Klima ausschalten will und wenn ich die regler auf Kalt also blau stelle kommt auch kalte Luft und auf Rot stelle kommt warme Luft, da würde ja das Klima immer an sein...
kann mir bitte jemand weiterhelfen ?
Geschrieben von spookie am 12.10.2009, 15:21 Uhr:
Läuft der Klimakompressor überhaupt noch mit? Der sitzt vor dem Motor (zur Front hin), man kann von oben draufschauen. Es läuft der Keilriemen drumherum und wenn der Innenteil nicht läuft, ist der Klimakompressor aus. Das könnte schlichtweg fehlendes Kältemittel zur Folge haben, eine defekte Sicherung oder gar etwas schlimmeres, ist gerade schlecht zu Beurteilen.
Geschrieben von computerbase am 12.10.2009, 15:54 Uhr:
danke für die antwort, bei mir scheint der klimakompressor immer an zu sein und geht nicht aus, weil wenn ich die regler auf blau stelle kommt die kalte Luft und rot kommt auch warme, und selbst wenn ich ec-taste drücke leuchtet sie nicht das heisst das Klima geht nicht aus...wegen der Sicherung weißt du wo die sitzt fürs Klima?
Geschrieben von spookie am 12.10.2009, 16:19 Uhr:
Die Sicherungen dazu sitzen im vorderen Sicherungskasten: Haube auf, fahrerseitig ist der schwarze Kasten mit einer Beschreibung im Deckel. Dann wurde das zumindest mal geprüft und abgehakt. Obs das ist bezweifle ich leider. Tippe in Richtung defekt am Bedienteil.
Geschrieben von computerbase am 13.10.2009, 18:33 Uhr:
ist was komisches passiert :top: erst mal sagen das ich bei Mercedes war und die mir gesagt haben egal was ich mache bleibt die Klimanlage immer an und das es wahrscheinlich am Bedienteil liegt, und wenn sie es nur zur Kontrolle mal richtig anschauen müssten würde es 130 Euro kosten pro Stunde plus Nebenkosten falls welche entstehen würden, natürlich bin ich dann =) lachend gegangen :motz:... Vor ein paar Stunden hab ich mich mal gewagt die EC Taste mal für 2 minuten 1000 mal zu drücken und auf einmal ging es wieder, es funktioniert wieder wie neu geht an und aus jetzt wieder 8o :top: :top: wow dachte ich super endlich ohne kosten wieder zu funktionieren, :grübel: aber dabei denke ich an was es liegen konnte, falls es wieder auftritt weiß ich wenigstens beim nächstes mal das es an der EC Taste liegt oder am Bedienungsteil...
auf jedenfall Danke ich an Spookie für seine rasche Antworten :top:
Geschrieben von spookie am 14.10.2009, 00:20 Uhr:
Ich habe selber ein spinnendes Bedienteil, nur dass hier ein Kumpel noch die Potis, etc. wechseln wird weils vermutlich daran liegt. Wie das mit dem Schalter ist weiss ich nicht genau, aber vielelicht ist es auch nichts grossartiges, wo man mit etwas Wissen wieder hinkriegt.
