      W210 T-Modell Mittelkonsole abbauen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4098
Geschrieben von Duke am 25.10.2009, 18:02 Uhr:
ich hab die Suchfunktion schon bemüht, auch einige Hinweise gefunden, aber es ist nicht das Richtige dabei.
Deswegen möchte ich hier auch mal eine Frage stellen.
Ich habe ein T-Modell W210 und wollt mir gern ein wenig Musik einbauen. Lautsprecher sind schonmal kein Problem, das habe ich mit den Umbauanleitungen welche ich hier finden konnte ganz gut hinbekommen.
Das was mir fehlt, ist ein Tip wie ich am besten/einfachsten die Mittelkonsole herausbekomme um die Chinchkabel zur Endstufe(Kofferraum) und die LS-Kabel zu den Lautsprechern vorn zu verlegen. Das Einzige was ich ohne etwas zu zerstören abbekommen habe ist, die Klappe im hinteren Fahrgastraum an der Lüftung, sonst hab ich nix gefunden ;( , wo muss ich ansetzen oder hab ich eventuell gar den komplett falschen Ansatz und es gibt einen anderen Weg all die Kabel zu verlegen? :hilfe:
Danke
Geschrieben von Andretti am 25.10.2009, 19:22 Uhr:
Hallo Duke,
um die Kabel nach hinten zu verlegen, brauchst Du die Mittelkonsole nicht ausbauen.
Die Kabel verlegst Du am besten in den dafür vorgesehenen Kabelkanälen entlang der Schwellerinnenseite. Dort hin kommst Du vom Radio aus, wenn Du die Verkleidungen unter dem Armaturenbrett im Fußraum abschraubst, oder Du legst sie unter den Teppich im Fußraum bis zum Kabelkanal. Dann durch den Kanal und von da aus unterm Teppich und unter der Rücksitzbank durch bis in den Kofferraum.
Zum W202 müßte es hier schon Themen drüber gegeben haben. Das ist eigentlich alles ziemlich identisch.
Geschrieben von Duke am 08.11.2009, 18:10 Uhr:
Hallo Andretti,
aufgrund beruflicher Verpflichtungen konnt ich das net vorher probiere, aber ich habs dann jetzt endlich geschafft Deinen Tip auszuprobieren.
Hat alles sehr gut geklappt, auch wenn ich anfangs skeptisch war bezüglich der LiMa-Geräusche, aber .... es sind keine Geräusche zu hören.
Vielen Dank an Dich! :top:
