      2tes Din Fach für Radio - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=412
Geschrieben von Sitzbezuegeprofi am 16.11.2005, 16:54 Uhr:
Wie bekommt man so etwas raus um ein Radio dort einzubaeun.
Das Fach befindet sich bei mir unter eine klappe die ich durch Drücken nach oben klappen kann.
Danke für Antworten
Geschrieben von Brovning am 16.11.2005, 20:02 Uhr:
Meinst du für ein 2. Radio oder für ein Doppel-DIN-Radio?
Für ein DoppelDINradio brauchst du die andere Blende für Doppel Din. Am besten direkt bei DC bestellen.
Ansonsten hat man natürlich bastlerisch auch alle Freiheiten.
Das ist eine A-Klasse mit Comand und einem weiteren Radio.
Geschrieben von Sitzbezuegeprofi am 16.11.2005, 20:08 Uhr:
Wie kann ich mein USERCAR weiter editieren also Fotos hinzufügen, ohnen das ich alles neu eingeben muß
Wenn ich auf USERCAR EDITIEREN GEHE muß ich alles neu eintragen, ich möchte aber nur ein Paar Bilder hochladen wo man die Ausstatung sehen kann und die Din Fächer.
Ich habe ein APS 30 eingebaut und noch ein Fach denke ihc frei direkt da drunter
Geschrieben von Brovning am 16.11.2005, 20:27 Uhr:
Fehler bei den Usercars soeben behoben. Da ich zur Zeit den Usercar-Bereich weiterentwickle und momentan dia alte Version für euch und die neue für mich :P parallel laufen ist das Ganze leider etwas buggi, aber ich hoffe nächste Woche geht die neue Version der Usercarverwaltung mit vielen Änderungen endlich online. 8)
Ja, das kannst du mitnutzen, wenn du beispielsweise ein Doppel-DIN Gerät, wie etwa das Comandsystem verbaust. Hierfür würdest du eben die vorher beschriebene Blende brauchen.
Ob das mit 2 einzelnen DIN-Radios auch so schön funktioniert weis ich leider nicht, da bei der neuen Blende dann kein Steg zwischen den Radios ist. Aber theoretisch könnte das Ganze, wenn es vom Platz her hinhaut (wegen Zierblende um Radio), trotzdem schön fest sitzen, da die Radios ja links und rechts verankern.
Geschrieben von Sitzbezuegeprofi am 16.11.2005, 20:43 Uhr:
so habe neue bilder upgelpoaded und hoffe die sind drine, bei mir wird nichts angezeigt
Geschrieben von Brovning am 16.11.2005, 21:16 Uhr:
Sind online. Ja, da die neuen Bilder immer erst freigeschaltet werden müssen.
Würde sagen, dass das ein Fall für eine neue Blende ist, außer du bist bastlerisch begabt. Dann kannst du auch selbst etwas reinmachen und sparst dir das viele Geld für eine neue Blende.
Geschrieben von Sitzbezuegeprofi am 16.11.2005, 21:25 Uhr:
Ich weiss nicht ob wir uns falsch verstehen.
Ihc möchte mein APS 30 behalten, nd in das untere Fach direkt drunter ( unter dem APS30 ) ein DVD player einbauen das die normale Größe eine normalen AUTORADIOS hat.
so wollte ich es haben.
Und von daher frage ich wie ich diese nutzen kann, ist es schwer oder einfach oder wie und wo ;-)
Wenn man nämlich die Klappe drückt die sich unter dem Radio befindet klappt die nach oben und es sieht da so aus als wäre es ein Radio Fach.
:hä:
Geschrieben von Brovning am 18.11.2005, 06:28 Uhr:
Habe jetzt mal nachgesehen, das Fach ist doch viel kleiner als 1 DIN Format. Oder täusche ich mich da?
Geht also nicht.
Was soll eigentlich ein DVD-Player mit APS30? Da macht doch ein COMAND viel mehr Sinn, und da dann einen DVD-Player anschließen.
Geschrieben von Gloiner am 26.11.2005, 18:07 Uhr:
Mmmmm kenne aber jemanden der hat das ganze Fach ausgebaut und noch einen zweiten Radio eingebaut. Sollte meines Wissens schon gehen.
Fragt mich nicht wie aber sollte gehen.
Gruß Gloiner
P.S. Was nicht paßt wird passend gemacht :top: :top: :top:
Geschrieben von amoc am 22.12.2005, 01:49 Uhr:
Hallo an alle...
Du nimmst das Brillenfach mit der Klappe raus, entfernst von hinten das Brillenfach (Geklippst), Baust den DVD-Player ein (seitlich verschrauben mit dem Klappenrahmen), und setzt den DVD-Player mit der Klappe wieder ein. Hast nach außen hin dann wie "original" und wenn Du DVD-Player brauchst, klappste einfach hoch. Habe ich auch so gemacht.. geht gut..
AMOC
Geschrieben von Sitzbezuegeprofi am 22.12.2005, 04:52 Uhr:
zum verrecken bekomme ich es nicht raus.
Wo ist es eingeknipst, kannst du Fotos machen oder irgendwie beschreiben.
Was muß ich abbauen um es auch abzubauen... :grübel:
Geschrieben von amoc am 22.12.2005, 16:29 Uhr:
Also wenn Du das Radio rausnimmst, dann is mittig vom Brillenfach eine Rastnase. Diese Lösen und das ganze Fach mit Klappe nach vorne ziehen.
Habe momentan leider zu wenig Zeit mein Radio auszubauen und das zu Fotografieren, aber wenn Du Dein Radio raus hast, sollte es schon mit dem Teufel zugehen, wenn Du das nicht schaffst.
Wenn Du das Fach mit Klappe raus hast, siehst Du auch, daß das Fach nur mit 4 oder 6 Rastnasen an dem Rahmen mit der Klappe befestigt ist.
Sollte es nicht klappen, ich bin öfter mal in Duisburg, dann machen wir das eben kurz....
AMOC
Geschrieben von Sitzbezuegeprofi am 22.12.2005, 17:50 Uhr:
Ja gerne können wir uns auch treffen, nur aber nicht wegen der kleinigkeit, sondern einfach so Autos bewunder ( scherz ). Habe jetzt sehr großen umbau vor. Aber das erzähle ich mit bilder als Anleitung wenn fertig ist.
Geschrieben von amoc am 23.12.2005, 16:37 Uhr:
Größerer Umbau?
Meinste sowas hier..
Das ist meiner, den Stelle ich bei Gelegenheit noch vor, aber nicht mehr dieses Jahr...
DVD-Einbau
Bass
Wir können uns gerne mal :stammtisch: und unsere Autos bewundern!!
Frohe Feiertage an alle hier...
AMOC
Geschrieben von Sitzbezuegeprofi am 23.12.2005, 16:52 Uhr:
Ja so in etwa,
Doch ich verstehe eins nicht.
Vielleicht kannst du ja helfen.
Habe das Gleiche wie du also APS30
und ein DVD Player aber durch den FM Modulator bekomme ich so störungsgeräusche dass es kein Bock mehr macht.
Man hört schon das Gasgeben in den Speakern
Ist es bei dir auch so?
Und wenn ich mein Handy in die Freisprecheinrichtung einsetze dann kann man gar nicht mehr hören.
Wie hast du es gemacht und was für FM Modulator hast du den
Geschrieben von amoc am 23.12.2005, 17:29 Uhr:
Also ich ahbe auch einen FM-Modulator, mit vorgeschalteter Klangregelstufe. Klanglich nicht so der Bringer, und deshalb plane ich gerade nen Umbau des ganzen. APS 30 will ich aber behalten..
Warum alles aus geht wenn Du dein Handy steckst, kann ich Dir nicht sagen, aber hört sich nach nem defekt an. Das Radio scheint dann von der FSE ein "Stummsignal" zu bekommen, und den Ton auszuschalten.
Hast Du ne Originale MB-FSE? mit dem LWL kabel, oder noch Drahttechnik??
Wir sollten uns wirklich mal treffen :D
AMOC
Geschrieben von Sitzbezuegeprofi am 23.12.2005, 17:51 Uhr:
Nein das Radio spielt doch es rauscht extrem wenn das Handy drauf ist noch mehr als wenn ohne....
Das Treffen wäre bestimmt OK
Informationen austauschen usw.... Vielleicht lernt man was dazu
Geschrieben von Gloiner am 23.12.2005, 19:02 Uhr:
Mal ne dumme Frage, könnte ich dann praktisch meinen teuren MP3 Radio eins weiterunten einbauen, und anschließen und oben einfach den Audio 10 Radio reinstecken und keiner bricht mir mehr das Auto auf um an den alten Radio zukommen, weil man ja den neuen nicht sieht !?!
Stimmt meine denkweise ???
Gruß Gloiner
Geschrieben von Gloiner am 24.12.2005, 13:49 Uhr:
Wenn unser Meister eigentlich eine Abteilung CAR HIFI gemacht hat, sollte das auch hier erscheinen.
Gruß Gloiner
Geschrieben von Sitzbezuegeprofi am 24.12.2005, 14:05 Uhr:
Ja denke das würde gehen den viele haben dort im Brillenfach ein Radio verbaut.
FM Modulator dran und schon ist das teure Radio versteckt...
So möchte ich es auch machen
FROHE WEIHNACHTEN :dance1:
Geschrieben von Gloiner am 24.12.2005, 14:13 Uhr:
Original von Sitzbezuegeprofi:
Es geht mir auch darum das ich dann das Orginal-Radio anstecken kann, es mit Strom versorge und dann auch das orginal Autotelefon wieder nutzen kann. Lautsprecher kann ich am neuen lassen. Werde es dann mal am zweiten Feiertag umbauen und euch das Ergebnis zeigen.
Gruß Gloiner
Geschrieben von Sitzbezuegeprofi am 24.12.2005, 14:22 Uhr:
Da bin ich ja mal gespannt auf das UMBAU Erreigniss des 2ten Feiertages
Geschrieben von Gloiner am 24.12.2005, 14:42 Uhr:
Und ich erst nach paar Flaschen Glühwein :grübel:, werden beide Radios wahrscheinlich verkehrtherum drinstecken =) =) =)
Gruß Gloiner rotate:
Geschrieben von Sitzbezuegeprofi am 24.12.2005, 21:09 Uhr:
Ich glaube du hast schon mehr drinn sitzen als eine Flasche Glühwein, da du die gleiche Antwort 2mal geschrieben hast.
Naja trotzem bin ich auf die Fotos oder so genannte Anleitung gespannt.
Geschrieben von amoc am 27.12.2005, 18:05 Uhr:
Also Leute..
Erstmal hoffe ich ihr hattet alle schöne Feiertage und seid durchs Essen nicht faul und träge geworden :D
Jetzt zum Thema..
Also das originale Radio drin lassen und ein besseres über Fm-Modulator ans Originale anschließen, ist ne tolle idee..
Besser kann man den Klang eines Teuren Radios nicht vernichten....
Ein FM-Modulator ist immer nur eine Behelfslösung, da der Klang wirklich nicht berauschend ist. Deshalb habe ich auch geschrieben, daß ich meine Anlage umstricken will. Versuche entweder ein Line IN ans APS zu basteln (eher schwierig :( ) oder das APS durch den DVD-Player zu schleifen (einfach)
Ich habe um den Modulator einigermaßen klanglich benutzen zu können, schon eine Klangregelstufe zwischen dvd UND Modulator gehängt. 50%ige Verbesseurung, aber immer noch nur 2.Wahl.
@ Sitzbezuegeprofi..
Haste das Fach denn jetzt raus gekriegt??
AMOC
Geschrieben von Sitzbezuegeprofi am 27.12.2005, 20:30 Uhr:
Nein habe noch nicht.
Aber wie möchtest du TELEFONMUTE sowie NAVI MUTE an das DVD Radio anschliessen.
Also wenn APS30 NAVI FRAU etwas sagen will das DVD RADIO leiser macht oder halt wenn TELEFON klingi lingi li macht das es ebenfalls gemuted wird.
Wenn du mir dabei helfen würdest wäre Toll dann haben beide Radios SUPER KLANG
Geschrieben von amoc am 27.12.2005, 21:43 Uhr:
Und genau an dieser Problematik bin ich momentan dran.
Habe bislang leider sehr viele Sackgassen erforscht.. wenn ich was konkretes habe sage ich bescheid ....
AMOC
Geschrieben von Gloiner am 29.12.2005, 20:16 Uhr:
Original von amoc:
Also Leute..
Jetzt zum Thema..
AMOC
Will ja eigentlich gar nix mit dem FM-Modulator machen. Will ja nur dem orginal Strom geben, damit das Telefon funkt "mehr nicht". Das bessere Radio kommt 1:1 an die Anlage !!!
Gruß Gloiner
Geschrieben von Sitzbezuegeprofi am 29.12.2005, 20:44 Uhr:
Hmmm
Muß ich mal auch schauen ob ich das Telefon Mute Kabel an das DVD Radio anbringen kann damit es ja auch MUTED wenn es klingelt. Naja und was ist mit NAVI bei APS, wenn die TUSSI da etwas sagt wo und wie man fahren soll, wer macht dann das DVD Radio leise. gibt es da auch eine Möglichkeit.
Den das NAVI ist ja das APS 30
wie solllllll es bitte schön funktionieren?
Geschrieben von Gloiner am 13.01.2006, 22:56 Uhr:
Heute habe ich das Werk vollbracht, Bilder folgen demnächst.
Gruß Gloiner
Geschrieben von Gloiner am 29.01.2006, 18:51 Uhr:
Und so sieht das ganze dann mal aus, wenns fertig ist. Sind leider nur Bilder mit meinem Telefon aber denke das langt mal aus.
Orginalradio mit JVC Radio
Orignalradio
Und alles bei Nacht
Ja beide Radios sind am Strom angeschlossen und mein Autotelefon geht nun wieder. Einzige was noch gemacht werden muß, ist das beide Radios über das Lautprechersystem laufen. Mal schauen wie wir das anstellen, ohne das ein Radio Schaden davonträgt. Ein Kumpel von mir wird dieses Problem mit mir bald gelöst haben.
Der Einbau an sich, ist nicht schwierig. Habe das orginal Brillenfach einbißchen mit der Flex bearbeitet, damit der zweite Radio nicht so rumwackelt und ihn dann mit der Schale verschraubt. Der Radio wurde dann ein wenig nach hintenversetzt, damit die Klappe des Schachtes noch funktioniert. Das Bedienfeld kann von JVC nachvorne gekippt werden (gibt da vier verschiedene Stellungen), dann ist auch gewährleistet, das man an die Tasten rankommt.
Gruß Gloiner
Geschrieben von Sitzbezuegeprofi am 29.01.2006, 20:52 Uhr:
habe es auch gelöst doch bei Spezialisten in POLEN.
DVD drinne APS 30 drinne Telefonmute FUNZT und NAVI auch
alles läuft über das DVD Radio und wird auch von dort gesteuert .
hier ein paar bilder.
Eine Perfekt daz passende ALARMANLAGE wurde auch verbaut um Diebstahl und Einbrüche zu verhindern.
Geschrieben von mb201 am 31.01.2006, 17:32 Uhr:
Oh man, das sieht ja ziemlich gut aus!!!!
Will auch!!!
Hast du das jetzt in Polen machen lassen? Und wieviel mußtest du dafür hinlegen?
8o
Geschrieben von Sitzbezuegeprofi am 31.01.2006, 20:26 Uhr:
Habe in Polen folgendes machen lassen:
1 TAG = von morgens bis abends
1 EURO = 3,89 Zloty
Alarmanlage: 650 Zl mit Einbau ( eine SEO ANLAGE ) sehr gut. 1 Tag Arbeit
Parksensoren ( 4x vorne + 4x hinten mit LCD) mit Rückfahrkamere in Farbe + Nachtsicht: 450 Zl mit Einbau ca 2 TAGE Arbeit.
DVBT Diversity Tuner + 2 x 20dB Antennen + DVD Radio ans APS30 Anschliessen und alles über dem DVD PLAYER laufen lassen ( TELEFON MUTE + NAVI MUTE geht über dem DVD PLAYER )
4 LCD Bildschirme 2 x vorne 7" und hinten 8" + Subwoofer im Kofferraum Anschliessen. NUR der Einbau 700 Zl ca 4 TAGE Arbeit.
Perfekte Arbeit.
200 Zl habe ich noch so gegeben da die Arbeit Perfekt gemacht worden ist.
Danach habe ich mir die Gasanlage einbauen lassen 1100 EURO, eine VOLL SEQUENTIELE ANLAGE, für meine 8 ZYLINDER, aso auch vom feinsten.
Habe super CONNECTIONS da drüben, wenn jemand möchte BITTE....
:D :D :D :D
Geschrieben von mb201 am 31.01.2006, 20:35 Uhr:
8o
kann ich nur sagen!!!!
nicht schlecht, bin begeistert!!
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 01.02.2006, 17:20 Uhr:
hallo.
sieht echt nicht schlecht aus.
wo in polen hast du das machen lassen???
wie viel hast du für die komponenten (bildschirme...) bezahlt???
Geschrieben von Sitzbezuegeprofi am 01.02.2006, 18:00 Uhr:
die Kopfstützen und Die TFT Sonnenblenden habe ich hier gekauft.
h t t p : / / w w w . h i f i b l o w o u t . d e /
Und im Polen habe ich es hier gemacht:
Łomża
dort wohnte damals meine Frau, nun wohnt Sie in Deutschland bei mir :D
Die Telefonnummer zu dem Typen der mir das alles eingebaut hatte :
0048 86 216 616 3
Natürlich muß man POLNISCH können, der kann kein DEUTSCH.
Aber empfehlen würde ich Ihn alle malle.
Dort ein Paar Tage Urlaub verbringen ( GÜNSTIG ). MAZUREN sind 40km weiter.
und in der ZEIT macht er alles klar.
Perfekte saubere Arbeit.
:keks:
Geschrieben von arw am 28.03.2007, 14:26 Uhr:
Wie steht es mit der Quali der Angebotenen Produkten aus?
Denn die Preise sehen ja nicht schlecht aus wenn die Produkte wirklich so gut sind wie sie beschrieben werden.
Geschrieben von audischrauber am 31.07.2009, 08:11 Uhr:
Leider sind die Bilder ja nicht mehr sichtbar - kann mir deshalb noch einer sagen welche Geräte verbaut waren? Bzw. wie wurde das mit dem durchschleifen des ASP30 gelöst? Bin verzweifelt auf der Suche nach einer Möglichkeit mein ASP30 zu behalten und trotzdem etwas Multimedia in mein Fahrzeug zu bringen.
Gruss Oli
