      Bedienteil für Heizung ausbauen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4187
Geschrieben von Säge am 25.11.2009, 17:34 Uhr:
Hi
bin neu dabei, habe 99er 230k
bei Duo Ventil kommt kein Strom an, Ventile schalten aber mit Strom von Batterie.
Möchte jetzt Bedienteil (Einstellrädchen) im Cokpit ausbauen, zur weiteren Fehlersuche, aber wie?
Danke
Geschrieben von Mekkes am 25.11.2009, 22:12 Uhr:
Guten Abend,
Radio ausbauen, dann siehst Du oben im Schacht zwei Schrauben. Diese entfernen und Verblendung entfernen. Dann kannst Du due Klimaeinheit demontieren. Ist geclipst.
Geschrieben von Säge am 26.11.2009, 07:24 Uhr:
Hi Mekkes
danke für die schnelle Antwort.
Geschrieben von Säge am 27.11.2009, 07:16 Uhr:
Hi
habe jetzt das Bedienteil ausgebaut mechanisch ist nichts defekt.
Würde es jetzt gerne weiter zerlegen!
Oder besser nicht?
Es hat auf beiden Seiten Clips (ist eingerastet). Kann das sein das mann erst die beiden Drehschalter abziehen (geht aber nicht wirklich) muß bevor man die Hälften trennt.
Auch könnte ich einen Schaltplan gebrauchen, wo bekomme ich den her?
Danke
Geschrieben von Mekkes am 27.11.2009, 08:50 Uhr:
Moin,
leuchten denn die LEDs und Lämpchen am Bedienteil? oder kommt evtl schon gar nichts am Bedienteil an?
Einen Verkablungsplan kann ich dir zur Verfügung stellen. Schaltplan vom Element habe ich keine. Die hat der Hersteller.
Geschrieben von Säge am 27.11.2009, 14:46 Uhr:
Hi Mekkes
bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher ( Auto ist abgemeldet in Garage). Schaue ich nach.
Bei der Fehlersuche bekam aufeinmal, eine DUO Ventil Strom = kalte Luft innen, habe dann Kontakte getauscht am Stecker (DUO V.) dann ging die andere Seite. Dann gingen auf einmal beide Seiten wieder nicht mehr.
Würde gerne einen Verkablungsplan von dir kaufen oder so.
Leider kann ich keine E - Mail an dich senden.
Fanpage sagt SSL nicht Pay Form ja, was heißt das?
Geschrieben von Mekkes am 27.11.2009, 23:06 Uhr:
Hi Säge,
Eine PN kannst Du mir schicken :-)
sonst mekkesslk@yahoo.de
Verkabelungsplan drucke ich dir als pdf
Geschrieben von Säge am 01.12.2009, 11:31 Uhr:
Hi
habe dir eine E - Mail geschickt.
Hätte gerne den Schaltplan.
Was meinst du mit PN ?
weiller@protegbau.de
Geschrieben von Brovning am 02.12.2009, 18:08 Uhr:
Original von Säge:
Das steht für Private Nachricht.
