    Formel 1 und Co. - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=25
      Neues Punkte Sytem ab 2010 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4224
Geschrieben von Andretti am 12.12.2009, 08:25 Uhr:
Am 11.12.2009 hat die FIA offiziell ein neues Punktesystem für die Formel 1 ab der kommenden Saison verabschiedet.
Die genaue Punkteverteilung wird noch bekanntgegeben.
Der Vorschlag der Formel 1 Komission lautete
25-20-15-10-8-6-5-3-2-1
So wird es wohl auch beschlossen worden sein.
Auf diese Weise werden Siege und 2. Plätze deutlich höher bewertet als nur Punkteränge.
Geschrieben von spookie am 12.12.2009, 10:48 Uhr:
Was dann aber wieder Spannung nimmt. Wenn sich jemand so einen dicken Vorsprung rausgearbeitet hat, dann ist er sehr weit weg. Bisher konnte man denjenigen theoretisch noch holen. Dafür haben die kleineren Teams mehr Chancen auf Punkte und somit die Prämie.
Geschrieben von Brovning am 12.12.2009, 21:43 Uhr:
Andererseits muss man nur einen kleinen Patzer macher und der Sieger holt rießig auf.
Bin gespannt, was sich durch das neue Punktesystem ändert.
Prozentuell gesehen ändert sich bei den ersten Plätzen überhaupt nichts...
Geschrieben von Popey24 am 13.12.2009, 13:50 Uhr:
Wiso werden Siege und 2. Plätze höher gewertet? Glaubt doch nicht immer alles, was die FIA so von sich gibt!
Der zweite bekommt 80% des Siegers, der dritte 60%. Es bleibt also alles beim alten (10-8-6...). Wenn alle genauso mehr Punkte bekommen, ändert sich nix. Ist im Prinzip nur ein anderer Faktor, aber halt für alle.
Siege werden sogar noch abgewertet, da sogar der 9te und 10te noch Punkte bekommt.
Und dass der 7te 2 Punkte mehr bekommt als der 8te, der 6te aber nur einen Punkt mehr als der 7te, ist auch ziemlich unlogisch...
Es bleibt also unter der neuen FIA-Führung genauso planlos wie zuvor. Ein Kurswechsel hätte wirklich mal gut getan...
Geschrieben von Andretti am 13.12.2009, 14:22 Uhr:
Original von Popey24:
Meine Meinung bild ich mir schon ohne die FIA.
Was hast Du denn da für eine Logik??? :grübel:
Jetzt wird es viel wichtiger erster, zweiter oder dritter zu werden als vorher.
Es bekommen ja nicht alle mit dem gleichen Faktor mehr Punkte. Platz 1-3 wurde x 2,5 genommen und ab dem 4. Platz weniger als x 2.
Am deutlichsten ist der Unterschied zwischen Platz 3 und 4. Da gab es bisher gerade mal 1 Punkt Unterschied . Jetzt halbieren sich die Punkte fast. Also wurden Platz 4-8 deutlich abgewertet. Zusätzlich wurden die Plätze 9-10 durch die Punktevergabe aufgewertet.
Geschrieben von Popey24 am 14.12.2009, 13:21 Uhr:
Da musst du aber nochmal nachrechnen...
P1 - P3 ist jeweils Faktor 2,5. Da bleibt die Verteilung wie bisher. Es gibt also keinen zusätzlichen Anreitz zu überholen.
P4 - P6 ist Faktor 2. Zwischen diesen Platierung ist also auch kein Unterschied zu vorher. Einzig eine Verbesserung von P4 auf P3 schafft zusätzlichen Reiz.
P7 ist wieder Faktor 2,5. Also kein Unterschied zu Platzierung P1-P3.
Hier ist es nach dem alten System als 7. platzierter sogar rentabler gewesen den auf P6 liegenden zu überholen.
P8 ist sogar Faktor 3, wird also somit im Vergleich zu den Platzen 1,2,3 noch aufgewertet.
P9 und P10 ist Faktor unendlich, wird also auch abgewertet.
Ein Sieg wird also lediglich gegenüber den Platzierungen 4-5-6 leicht aufgewertet und die haben dann auch mit der Vergabe des Sieges wenig zu tun da ja noch ein paar Autos dazwischen liegen.
Wenn durch das Punktesystem mehr Anreiz zum überholen gegeben werden soll, dann müsste die Verteilung exponentiell sein...
Und noch ein Beispiel:
Wenn einer einen mal 2. und 2x 8. wird hat er nach dem neuen System mehr Punkte als einer mit einem Sieg und 2 Ausfällen.
