      Lichtschalter - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4273
Geschrieben von bomberle am 06.01.2010, 12:03 Uhr:
:morgen:
Hallo ,habe Problem mit dem Lichtschalter an meinem Cabrio.
weis jemand wie der ausgebaut wird.
Wollte gestern das Licht ausschalten aber es zeigte im Display immer an ,, Licht ausschalten " nach mehrmaligem hin und her drehen blieb es aus , habe seit längerem beim Einschalten vom Abblendlicht (nicht beim Standlicht ) die Störung Lampe defekt,aber alle ok.
Im voraus Danke Wolfgang
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 07.01.2010, 09:49 Uhr:
den knopf zum drehen kanst du einfach abziehen. dann siehst du eine mutter die du entfernen musst und danach kannst du den restlichen drehlichtschalter nach hinten herrausnehemen. musst vorher natürlich noch die fahrerfußraumverkleidung abbauen.
Geschrieben von bomberle am 07.01.2010, 19:25 Uhr:
danke :top: :top: Capitan-Kriechstrom für die schnelle Antwort werde beim Freundlichem mal Nachfragen was der Schalter kostet, hier im I-Net ist die Preissbanne ziemlich groß von ca 30 - 80 E.
Danke Wolfgang
Geschrieben von Andretti am 07.01.2010, 21:18 Uhr:
Original von bomberle:
Danke Wolfgang
Hast Du mal die Teilenr. in der Forums- Ersatzteilpreise -abfrage eingegeben? Dort findest Du die aktuellen Preise direkt wie sie bei MB sind. Kleine Abweichungen wird es zwar immer geben, aber hier sind sie ziemlich genau...
Geschrieben von bomberle am 08.01.2010, 19:07 Uhr:
habe heute beim freundlichen mal den Preis abgefragt, hatte leider keine Et. Nr., habe ein langes Gesicht bekommen ca 250 € :grübel:.
es gibt zwei Ausführungen,
Et. Nr. 210 545 0104 vor Mobf.
Et. Nr. 210 545 1404 nach Mobf.
bin dann im I-Net fündig geworden, gebraucht für 40 €.
Einbau und Unterschied werde ich berichten wenn ich es gewechselt habe. :top:
Danke nochmal für Infos
Wolfgang
Geschrieben von bomberle am 17.01.2010, 10:33 Uhr:
:morgen:
so habe den Lichtschalter gewechselt, stelle ein paar Bilder dazu.
Störung ist immer noch nicht behoben.
Vermute Kabelbruch im Heck bereich ,
beim einlegen des Rückwärtsgang ohne Zündung geht die Instrumenten Beleuchtung ,Parktronik hinten, Kofferraum Beleuchtung an.
Werde am Montag weiter suchen.
Lg Wolfgang .
Geschrieben von bomberle am 17.01.2010, 11:06 Uhr:
Geschrieben von bomberle am 17.01.2010, 11:08 Uhr:
habe heute weiter gesucht und bin fündig geworden :top: :top:
war Kabelbruch am - Kabel ,wieder alles ok.
Gruß Wolfgang
Geschrieben von Brovning am 02.02.2010, 19:16 Uhr:
Hallo Wolfgang,
leider sind deine Bilder nicht mehr online. Ich würde es generell empfehlen Bilder immer an den Beitrag zu hängen, so dass diese bei MB-Treff.de online sind. Dann bleiben diese auch dauerhaft online.
