Kofferraumschloss - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4364
Geschrieben von Megaarena am 27.01.2010, 17:06 Uhr:
Hallo ;
brauche mal Eure Hilfe zum Thema Kofferraumschloss.
Mein Schloss wurde irgendwann einmal ersetzt ; also Schlüssel paßt somit nicht. Wenn ich nun den Kofferraum öffnen möchte geht das NUR ELEKTRISCH über den Zündschlüssel bzw. Innenknopf. Drücken auf den Knopf vom Schloß funktioniert nicht....verschlossen. Ist das etwa NORMAL das sich das Schloss nur zur NOTÖFFNUNG mit dem Schlüssel öffnen soll? Also die normale Öffnung nur über die Fernbedienung geht ?
Oder...öffnet und schließt sich das Kofferraumschloss ganz normal über die Zentralverriegelung und kann zusätzlich über die Fernbedienung geöffnet werden ?
Danke
Geschrieben von Brovning am 27.01.2010, 20:19 Uhr:
der Kofferraum öffnet und schließt mit den beiden Türen. Drückt man bei geöffnetem Wagen auf den Knopf am Kofferraumdeckel, dann öffnet sich dieser. Ist der Wagen verschlossen, dann öffnet er sich natürlich nur manuell oder elektrisch mit dem Schlüssel.
Geschrieben von Megaarena am 30.04.2010, 13:31 Uhr:
Thema Kofferraumschloss:
Fehler gefunden !
Wenn ihr vielleicht glaubt.....man öffnet das Heckschloss mechanisch über einen Mechanismus durch drücken des Heckklappenschlosses dann liegt ihr wie ich..... etwas falsch. Mit DRÜCKEN auf das Heckklappenschloss wird im NORMALFALL über das Schloss ein MINIATRSCHALTER im Schloss betätigt. Dieser gibt einen Impuls an die ZV welche dann über Unterdruck / Membrane die Verriegelung sekundär öffnet.
Also Miniaturschater war defekt...somit konnte der Kofferraum durch Knopf drücken nicht öffnen.
Geschrieben von Andretti am 30.04.2010, 22:25 Uhr:
Die Öffnung mit dem mech. Schlüssel ist natürlich als Notlösung gedacht. Was sollte sonst auch eine Fernbedienung?
Deine Theorie ist ja sehr interessant. Wie würdest Du denn z.B. an Deine Batterie kommen, wenn genau diese defekt ist und der Kofferraum sich daher nicht öffnen läßt? Natürlich ist das mechanische Schloß dafür da das Schloss mit dem Schlüssel zu öffnen. Also rein mechanisch. Im Notfall halt.
Nur in dem Fall, dass Du per FB entriegelst und dann das Schloss reindrückst kann Dein Problem vorkommen. Ansonsten könnte ja jeder jederzeit Deinen Kofferraum öffnen.
Geschrieben von Megaarena am 24.11.2010, 23:13 Uhr:
Ist die Batterie mal leer......
Motorhaube öffnen ( NOTSCHLÜSSEL MECHANISCH FAHRERTÜRE ) und vorne LINKS Höhe Federbein das SCHWARZE KÄSTCHEN öffnen. Darunter sind direkte Anschlußklemmen zum FREMDSTARTEN...also + Stromanschluß.
Geschrieben von gatos am 13.01.2011, 16:59 Uhr:
ich hab da mal ne Frage
wie teuer ist den das teil gewesen, und hast du vielleicht eine teilenr.
gruß björn
