Frage zu Asr C 230 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4434
Geschrieben von alex241182 am 14.02.2010, 15:56 Uhr:
kann mir jemand sagen wie man beim C 230 Bj 1996 W202 das Asr oder Esp komplett ausschalten kann, einen Schalter gibt es nicht dafür wie bei den neuen.
Also mal driften ist da nicht so einfach oder ;)
Gruß Alex
Geschrieben von spookie am 14.02.2010, 22:54 Uhr:
Es gibt einen Schalter, der das System jedoch nicht komplett ausschaltet wie es bei BMW möglich war (dort drückt man den Schalter 3 Sekunden und es ist komplett aus). Ab einem gewissen Winkel reagiert das Fahrzeug und das System arbeitet wieder. Leichtes Schneedriften ist dennoch möglich.
Geschrieben von Popey24 am 16.02.2010, 16:30 Uhr:
Ich vermute mal, du hast weder ESP noch ASR. Daher hast du auch keinen Schalter zum deaktivieren. Es ist quasi immer deaktiviert.
Geschrieben von Andretti am 16.02.2010, 18:04 Uhr:
Bis 1997 gabs doch ASR nur für die 6 Zylinder Modelle. Und ESP glaub ich gabs sogar noch später.
Wie Spookie schon schrieb, kann man es sowieso nicht komplett abschalten. Spätestens ab 60 Km/h schaltet es sich von selbst wieder ein.
Das mit dem driften kannst Du doch ganz einfach ausprobieren. Auf einem geeigneten Platz außerhalb des Straßenverkehrs natürlich...
Geschrieben von alex241182 am 22.02.2010, 20:26 Uhr:
erstmal vielen Dank für eure Antworten ! :top:
Ich habe mich mal schlau gemacht ich habe ETS und das geht wohl nicht auszuschalten. Also leider unmöglich mit diesem Auto zu driften. ;(.
Oder hat jemand andere informationen wie man das Ets deaktiviert ?
Gruß Alex
Geschrieben von AtzeC280 am 22.02.2010, 21:22 Uhr:
Die Drehzahl der beiden Hinterräder werden von den ABS Sensoren überwacht, dreht sich ein Rad schneller wie das andere, wird es mit Eingriffen der Bremse an der Hinterachse abgebremst.
Ich hab schon von glühenden Bremsscheiben gehört, bei einem lustigen Abend auf einem Schneebedenkten Supermarktparkplatz.
Ich habs noch nie ausprobiert, Stecker oder Sicherung vom ABS ziehen, dann müsste ETS auch weg sein.
Aber auf eigene Verantwortung!
Geschrieben von Popey24 am 27.02.2010, 20:11 Uhr:
Da ETS über Bremse eingreift, müsstest su die Bremse deaktivieren. Dann kannst du driften. Du kannst dann aber nicht mehr bremsen!
