E 200 läuft nicht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4453
Geschrieben von the-real-ose am 19.02.2010, 19:46 Uhr:
moin , hab hier n E200 der nicht anspringt , vermute die Kraftstoffpumpe... kann erst morgen mit dem wagen auf die bühne... die pumpe sitzt ja anscheinend unter dem wagen... hab den tank frei gelegt... da ist so nix zu sehen...
habt ihr erfahrungswerte über andere mögliche fehler ???
ist ein 1997er ...
das pumpen relais , was ja anscheinend an der batterie da sitzt zieht an ... sollte also nicht daran liegen...
jemand noch ne idee?? gehen die pumpen wohl ma kaputt?? die karre hat 200.000 km gelaufen...
danke für sinnvolle antworten..
Geschrieben von Brovning am 20.02.2010, 19:22 Uhr:
hast du bereits die Spannung an der Pumpe gemessen?
Geschrieben von Keule am 11.03.2010, 17:17 Uhr:
Moin Moin schon nach dem relais für die Pumpe geschaut ?
gruß Keule :grübel:
