Motorhaube und die Frontstossstange demontieren (CLS 55) - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4479
Geschrieben von alex241182 am 28.02.2010, 12:17 Uhr:
kann mir jemand eine genaue Anleitung geben wie man die Motorhaube und die Frontstossstange bei einem Cls 55 Bj 2005 demontiert.
Möchte beides neu lackieren lassen wegen Steinschlägen.
Vielen Dank im vorraus.
Alex
Geschrieben von Brovning am 14.03.2010, 21:01 Uhr:
hier die Anleitung.
CLS (C219): Stoßfänger vorn aus-, einbauen
- Motorhaube öffnen
- Vorderes Teilstück des Innenkotflügels am linken Vorderkotflügel und rechten Vorderkotflügel ausbauen.
- Schrauben von der Kühlerverkleidung herausschrauben.
Kühlerverkleidung verbleibt an dem Stoßfänger vorn.
- Kühlerverkleidung etwas nach vorne schwenken, hinter der Kühlerverkleidung hindurchlangen und die Schrauben am Querträger vorn herausschrauben.
- Temperaturfühler Außentemperaturanzeige aus dem Stoßfänger vorn ausklipsen
- Trennstelle PTS vorn trennen. (Code 220 Parktronic-System)
- Elektrische Steckverbindung an der Nebelleuchte links und rechts trennen.
- Schraube der linken und rechten Klemmleiste herausschrauben.
- Linke und rechte Klemmleiste in den Führungsbolzen schwenken und nach vorn in den Rastpunkt drücken. Linke und rechte Klemmleiste verbleibt an dem Stoßfänger vorn.
- Vorderkotflügel links und Vorderkotflügel rechts mit Montagekeil aus der Halteklammer herausheben.
Einbau: Auf den richtigen Sitz des Klipps auf der linken und rechten Halteklammer achten.
- Schraube herausschrauben.
- Stoßfänger vorn mit einem Helfer nach vorn abnehmen.
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge
- Fugenmaße am Stoßfänger vorn prüfen
- Funktionsprüfung PTS (Code 220 Parktronic-System) durchführen
- Einstellung der Nebelleuchte links und rechts prüfen, ggf. richtig stellen
- Motorhaube schließen
CLS (C219): Motorhaube aus-, einbauen
- Mercedesstern ausbauen (nur beim Erneuern der Motorhaube)
- Motorhaube öffnen und senkrecht stellen.
- Wasserschlauch Scheibenwaschanlage und Leitungssatz am Lufteinlassgitter ausbauen.
- Lufteinlassgitter, Dämmmatte an der Motorhaube, Motorhaubenschloss-Oberteile, Sicherungshaken an der Motorhaube und Anschlagpuffer an der Motorhaube ausbauen. (nur beim Erneuern der Motorhaube)
- Beide Gasdruckfedern an der Motorhaube abbauen.
- Schrauben am linken und rechten Motorhaubenscharnier herausschrauben. Motorhaube mit einem Helfer sichern.
Einbau: Schrauben nur so weit festschrauben, dass die Motorhaube fixiert ist. Die Schrauben werden nach dem Einstellen der Motorhaube festgeschraubt.
- Motorhaube mit Helfer abnehmen und auf geeigneter Unterlage abstellen.
- Typenschild an der Motorhaube umbauen, ggf. erneuern (nur beim Erneuern der Motorhaube).
- Motorhaube einstellen
- Funktion von Scheibenwaschanlage prüfen, ggf. Scheibenwaschdüsen einstellen
- Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage und Scheinwerfer-Reinigungsanlage-Funktionskontrolle.
