      leuchten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4534
Geschrieben von Mustafa_Cobanoglu am 08.03.2010, 15:27 Uhr:
Guten tag Leute ich habe ein rissen Problem uns war ist es so bei meinem Auto habe ich die Türverkleidung ausgebaut und da hing das gabel vom Türleuchter runter
Nur als Info die türleuchten habe ich auch selber gemacht und die Strom quelle kommt von der lese Lampe
Nun gut dieses gabel was an der Tür war oder immer noch ist ist an die Karosse gekommen da hatte es gefunkt und die sicherung ist raus geflogen alles halb so wild aber seit dem tauchen viele Probleme nach hinein auf meine frage ist wie bekomme ich die lese Lampe wider an der rest von der Deckenbeleuchtung geht bis auf die lese lampe und
2 mein rück licht geht nicht mehr da knallt auch immer wider die Sicherung
Geschrieben von mb201 am 08.03.2010, 16:29 Uhr:
Hast du denn den Kurzschluss schon behoben?
Geschrieben von Mustafa_Cobanoglu am 12.03.2010, 17:06 Uhr:
also wie meinst du kurz schlus behoben ich habe die sicherung gewechselt wen das die frage ist
Geschrieben von mb201 am 12.03.2010, 20:48 Uhr:
Du hast doch geschrieben, dass ständig die Sicherung durchbrennt. Nur durch den Wechsel der Sicherung ist der Fehler ja nicht behoben, sonst bliebe die Sicherung auch heile. Soll heißen, in dem Fall musst du gucken, wo die Kabel beschädigt sind.
Geschrieben von obscene am 14.03.2010, 08:23 Uhr:
Hy Mustafa,
ich würde dir erst mal den Tipp geben, hänge die Batterie ab
und danach suche alle Kabel (Vor allem wo du was gemacht hast) auf Risse oder sonstige mögliche Kontaktpunkte mit der Karosserie,tausche dann noch mal die Sicherungen komplett alle im Sicherungskasten,dann hänge die Batterie wieder dran und schau mal ob es funktioniert. Hoffe das dies dir helfen kann.
