      festellbremse - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4544
Geschrieben von Penzing am 10.03.2010, 09:30 Uhr:
Wollte heute in der früh wegfahren doch die lampe der feststellbremse erlischt nicht und ein warnton erklingt habe ein paar mal angezogen und wieder gelöst aber die lampe erlischt nicht die bremse wird aber freigegeben
Bitte um Hilfe :grübel:
Geschrieben von spookie am 10.03.2010, 23:06 Uhr:
Der Zug kann mit den Jahren etwas ausleiern. Teste mal, ob die Lampe erlischt, wenn Du mit der Fusspitze das Pedal unten einen Tick zu Dir drückst. Vielleicht wird es einfach nur nicht 100% freigegeben. So könnte man das Problem wenigstens mal Eingrenzen.
Geschrieben von Moo am 24.10.2010, 12:35 Uhr:
Das Problem habe ich jetzt auch so ähnlich...
Unterschied bei mir, in Linkskurven geht die Lampe aus und dann in Rechtskurven wieder an... (je nach dem wie stark die Kurve ist, ist es unterschiedlich) das nervt auf dauer einfach nur!
Habe öfters die Feststellbremse getreten und freigegeben, mit dem Fuß zu mir gezogen und alles (das kenn ich nämlich von dem w203 meines Bruders da is die Feder ausgeleiert)
Bisher kein Erfolg...
Gibt es da einen Sensor ö.ä. welchen man mal tauschen könnte?
Danke euch!
Geschrieben von Moo am 24.10.2010, 18:31 Uhr:
Das ganze hat sich geklärt.
Bremsflüssigkeit war leer (uiuiui) - nachgefüllt und es ist alles bestens!
Die letzten Reste sind wohl in den Kurven immer hin und her geschwappt und dadurch ist die an und aus gegangen.
Interessant ist, das er in diesem Zustand auch nicht mehr starten wollte - hat da etwa DC gut mitgedacht und den lieben w202 mit einer Art Safety-System ausgestattet, so dass er nicht mehr startet?
