Stoßdämpfer erneuern - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4558
Geschrieben von bizimoglan am 12.03.2010, 16:48 Uhr:
Hallo Ihr lieben :)
Möchte mich euch gerne vorstellen , komme aus nrw
bim fast 42 Jahre ;( .
Ich fahre seit 05.2005 einen CL Coupe Bj. 12.2001
200 Kompresor . Hat eine gesamt Fahrleistung von 163000Km . Ich habe ihn bei 42000Km gekauft .
Seit 53000Km fahre ich auf Gas . Habe eine Vialle Anlage drin .
Bin eigendlich sehr zufrieden mit meinem Auto .
Nun ist es leider so , daß alles mal älter wird .
Vom optischen her müste einiges am Auto gemacht werden .
Sprich neue Lakierung , da der Lack nicht mehr ansehnlich ist , und einige Roststellen vorhanden sind .
Einige andere Sachen wären langsam auch fällig , wie Stoßdämpfer vorne und hinten .
Die Frage ist sind vorne Dämpferpatronen drin , oder werden die kompletten Federbeine gewechselt .
Welche Dämpfer sollte man nehmen ( Hersteller )
wie sind die Preise ???
Würde es sich noch lohnen Geld in das Auto zustecken .
Nun ist die Überlegung
machen oder nicht machen ???
Über Tips und Ratschläge würde ich mich sehr freuen .
Schönen Gruß
Bizimoglan
Geschrieben von Brovning am 14.03.2010, 11:15 Uhr:
Original von bizimoglan:
Sprich neue Lakierung , da der Lack nicht mehr ansehnlich ist , und einige Roststellen vorhanden sind.
Bist du dir sicher, dass du alles lackieren musst. Würde nur die mit Rost befallenen Teile lackieren oder gar beilackieren lassen, je nach Fortschritt des Rostbefalls. Ansonsten kann ein Profi bei deinem Wagen mit Politur viel machen.
Du hast vorne ein Federbein, wie auf dem Bild zu sehen.
Hinten ist Feder und Stoßdämpfer separat verbaut.
Hierzu findest du bereits einiges im Forum. Die Üblichen Verdächtigen sind Sachs, Koni,...
Das musst du natürlich selbst wissen. Hängt davon ab, wie lange du den Wagen noch fahren möchtest...
