      Kofferraumschloss ausbauen wegen rost - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4968
Geschrieben von Vancoover am 15.07.2010, 21:12 Uhr:
habe ein Problem beim Kofferraumschloss.
bevor ich das ausbauen kann muss man so ne abdeckung abmachen...
geht bei mir i-wie nicht... sind 2 kleinere kappen (schraubenabdeckung oda so was ähnliches...) die sich nicht abmachen lassen
gibts da nen trick?
hab bei nem älteren thread gelesen dass das torx schrauben sein sollen, komm an die schrauben aber gar nicht ran?
Grüße Mike
Geschrieben von Andretti am 15.07.2010, 21:29 Uhr:
Hallo Vancoover,
was geht denn da nicht? Wenn bei Torx irgendwelche Abdeckungen drauf sind, stecken die vermutlich in der Schraube drin und lassen sich abhebeln.
Eine Anleitung zum weiteren Ausbau findest Du Hier.
Geschrieben von Vancoover am 15.07.2010, 21:39 Uhr:
Aushebeln ok..
werde es mal mit ein bisschen Gewalt probieren...
Hoffe dass da nichts kaputt geht...
Geschrieben von Andretti am 15.07.2010, 21:41 Uhr:
Bei mir gibts da zumindest keine Abdeckung. Mach doch vorsichtshalber mal ein Foto und stell es hier rein.
Geschrieben von Vancoover am 15.07.2010, 22:00 Uhr:
diese beiden kappen müssen i-wie abgemacht werden??
Geschrieben von Andretti am 15.07.2010, 23:21 Uhr:
Ja, ist zwar anders als bei mir, aber das sieht nach Steckdübeln aus, welche man nach unten heraushebelt. Diese werden eine Abdeckung halten unter der dann die Schrauben zum Vorschein kommen.
Geschrieben von Brovning am 16.07.2010, 09:40 Uhr:
Hallo Mike,
ja das sollten Steckhülsen bzw. Spreiznieten sein:
Geschrieben von Vancoover am 17.07.2010, 19:05 Uhr:
Danke für die tipps... hat geklappt...
