Aufnahmeschale für A2048201051 im W203 vormopf - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5024
Geschrieben von Opek68 am 02.08.2010, 09:41 Uhr:
Hallo Zusammen,
ich habe mir gestern über ebay eine Aufnahmeschale samt Telefon ersteigert. Telefon: K800i, Aufnahmeschale: A204 820 1051.
Ich hab mal ein bisschen gegoogelt und gefunden, daß die Aufnahmeschale Mai 2007 eingeführt wurde. Wenn man jetzt eine Schale für den K800i bestellen möchte, lautet die Teilenummer A204 820 1451. Wo liegt da der unterschied?
Ausserdem soll das Ganze für Fahrzeuge ab 04/2004 sein, bzw. für irgendwo stand auf für den S203 bis 03/2004. Gibt es telefontechnisch unterschiede vom S203 zum W203?
Ich hab den W203 aus 03/2004. Ich hab die Schale noch nicht da, aber frag lieber mal und hoffe auf Antwort, bevor ich evtl. irgendwelche Software kille im Comand-System. ....
Geschrieben von Brovning am 02.08.2010, 12:30 Uhr:
einen Unterschied zwischen S203 und W203 gibt es nicht.
Im April 2004 war die MoPf, daher passt die Schale entweder bis 03/2004 oder ab 04/2004.
Wenn ein Ersatzteil oder Zubehörteil überarbeitet wurde, erhält es auch eine neue Teilenummer. Beispielsweise der rechte Tankgeber vom W202 hat soweit ich weis 4 verschiedene Teilenummern, wovon nur eine für den Einbau gesperrt wurde. Gab es mit der Aufnahmeschale beispielsweise Probleme mit einer bestimmten Handy-Software oder der Stecker löste sich,... wird die Schale überarbeitet und erhält somit eine neue Teilenummer.
Ist angegeben, dass die Schale für dein Baujahr passt, dann musst du dir normalerweise keine Sorgen machen.
Geschrieben von Andretti am 02.08.2010, 18:40 Uhr:
Hallo Opek68,
hab grad mal nachgelesen. :lesen: Keine Ahnung, warum bei den UHI`s steht ab 04/2004. Da war zwar die MoPf, aber Du bräuchtest eigentlich nur Code 386 oder 388 für die UHI. Die Codes gabs aber auch schon ab 2003, also beim 2004er Modell.
Geschrieben von Opek68 am 02.08.2010, 19:07 Uhr:
hört sich gut an.
und was ist mit dem Bluetooth Teil Nr.: B6 782 6128
Das ist der mit dem Handapparat. Sollte der auch ganz normal auf der Schnittstelle funktionieren?
Geschrieben von Opek68 am 09.08.2010, 19:29 Uhr:
Also, falls es noch Jemanden interessiert, das Teil für und mit dem K800i funktioniert super.
Das Bluetooth Teil leider nicht so gut. Es erkennt sehr, sehr verzögert mein Handy, nicht alle Funktionen lassen sich nutzen.
Geschrieben von Brovning am 10.08.2010, 09:36 Uhr:
Original von Opek68:
Vielen Dank für dein Feedback! :top:
Geschrieben von Andretti am 11.08.2010, 19:30 Uhr:
Freut mich natürlich auch :top:
