SLK R170 Sitzheizung nachrüsten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5028
Geschrieben von KawaMichi am 02.08.2010, 20:33 Uhr:
Kann mir jemand helfen? Möchte gerne in meinen SLK R170
nächträglich eine Sitzheizung einbauen. Weiss jemand welche da die richtige ist? Habe schon überall gesucht aber nicht das richtige gefunden.
Geschrieben von Mekkes am 02.08.2010, 21:59 Uhr:
Erst einmal herzlich Wilkomemn im Forum.
das ist eine größere Aktion. ich habe da eine anleitung für, die kann ich dir mailen wenn Du magst. Ist etwas schwierig hier zu erklären, da Du Kabelbäume ziehen, Schalter tauschen, Blende fräsen, bzw Austauschen musst etc.
Geschrieben von KawaMichi am 02.08.2010, 22:15 Uhr:
Danke erstmal für deine Antwort dachte nicht das es so viel Arbeit ist aber gut das kriege ich auch hin. Habe ja letzte Woche schon einmal innen alles ausgebaut um die Innenausstattung zu lackieren.
Wäre super wenn du mir die Anleitung mal mailen könntest.
Geschrieben von swalbrach am 22.04.2011, 20:20 Uhr:
Habe heute festgestellt, daß in meinem 98er R170 die Sitzheizung zwar montiert ist, aber natürlich der Schalter und die Kabel zum Sitz fehlen. Könnte mir deine Anleitung da auch helfen?
Geschrieben von Mekkes am 22.04.2011, 22:45 Uhr:
ja denke schon..... Aber hast Du dann andere Sitze drin???
Geschrieben von swalbrach am 23.04.2011, 19:51 Uhr:
Nein, sind die ganz normalen Seriensitze ...?!
Geschrieben von Mekkes am 25.04.2011, 11:01 Uhr:
Also wenn Du Seriensitze drin hast und die nie getauscht wurden, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass dort Sitzheizungen verbaut sind.....
Unter dem Sitz findest Du die Stecker für die Sitzbelegung... meinst Du die???
Ich kann dir die Anleitung malien. Kein Thema
Schöne Ostern noch :-) :driver:
Geschrieben von swalbrach am 25.04.2011, 22:00 Uhr:
Hmm. Da hätte ich wohl noch genauer schauen müssen.
Hat denn der Fahrersitz auch eine Belegungskennung? Auf jeden Fall geht ein 2-poliges Kabel in die Rückenlehne und ein anderes 2-poliges Kabel in den Sitz. Diese beiden Kabel sind in einem Stecker unter dem Sitz zusammengeführt. Parallel geschaltet sozusagen.
Mein Hintern hat sich schon so gefreut! 8o
Gruß nach Mühlheim,
Stefan
Geschrieben von Mekkes am 25.04.2011, 22:07 Uhr:
Hmmm, dann sind die Sitze wohl nicht original in deinem SLK ;-)
Also 2 Kabel nach hinten und zwei nach vorn, sollte eine Sitzheizung sein
Also ich kanns dir mailen
Geschrieben von swalbrach am 26.04.2011, 10:35 Uhr:
Das wäre nett, vielen Dank schonmal. :top: Wie kommst du an meine eMail Adresse? Über mein Profil?
Ich berichte dann später, wie es ausgegangen ist.
Stefan
