Automatikgetriebe 5Gang mit meinem Latein am Ende - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5139
Geschrieben von gorzilla am 08.09.2010, 11:18 Uhr:
ich bin mit meinem latein am Ende und hoffe Ihr könnt mir helfen:
Also mein 5Gang Automatikgetriebe schaltet nicht mehr aus dem 3 Gang
heraus weiter sobalt es in den 4 Gang will ist kein Vortrieb mehr
vorhanden.
Es war Öl im Stecker, allerdings minimal. Im Kabel befand sich keines und am Steuergerät hatte ich auch nichts festgestellt.
Bei der Reparatur des Steckers am Getriebe ist mußte ich leider die
Platte wo der Stecker angebracht ist (das Gewinde war defekt der
Vorbesitzer hatte hier gefuscst) (Kabitplatte?)
auch tauschen.
Naja Ölwechsel wurde gemacht und der Filter natürlich auch. Die Magnete wurden auch nachgerüstet.
Allerdings besteht das Problem weiterhin.
Jetzt verstehe ich nicht mehr woran es liegen könnte!
Beim Öffnen wurde auch nur minimaler Abrieb festgestellt. Alles in normalen Rahmen!
Ich hoffe Ihr habt noch eine Idee, also ich bin mit meinem Latein am Ende!
Baujahr ist 98 und es ist ein Mopf mit 107000
Danke im Vorraus
