      Becker Audio 10 CD + Parrot Bluetooth - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5217
Geschrieben von Buben am 08.10.2010, 17:27 Uhr:
Hallo Leute!
Habe mir für einen c180K - W203 von April 2003 mit Becker Audio 10CD und Handy-Vorrüstung (Nokia 6210) zur Aufrüstung auf Bluetooth eine Freisprecheinrichtung Parrot CK3000 Evolution sowie einen Adapter zur Nutzung der vorhandenen Lenkradbedienung (Parrot Multican) gekauft und vom Bosch-Dienst einbauen lassen. Der Bosch-Dienst konnte nur die Freisprecheinrichtung (CK3000 Evolution) anschließen, die Multican würde nicht passen, man käme auch nicht in den Can-Bus rein. Das Audio 10 CD hat die Steckerbelegung wie hier im Forum an anderer Stelle abgebildet sowie noch einen Lichtleiter-(?)-Anschluss (vom ???).
Nach der Einbauanleitung von Parrot wird die Multican neben dem Versorgungsanschluss und der Mute-Leitung von/an der Freisprecheinrichtung noch mit Can High und Can Low verbunden. Der dazu abgebildete Mercedes-Stecker stimmt aber nicht mit den vorhandenen Steckern überein.
Meine Frage: Kann man die an Stecker C vorhandenen Can high- und Can low-Anschlüsse (Pin 1 und 2) ohne Schaden anzurichten mit den beiden Kabeln des Adapters verbinden? Weiß jemand hierzu vielleicht weiter?
Vielen Dank! :danke:
Geschrieben von Brovning am 11.10.2010, 09:17 Uhr:
wenn die Stecker nicht passen, wäre meine erste Frage bevor ich etwas zerschneide, ob diese FSE wirklich für deinen Wagen ist?
Geschrieben von Buben am 11.10.2010, 09:35 Uhr:
Nach Herstellerangeben (Parrot) über C-Klasse, W203, Baujahr 04/2003 ist die Multican dafür geeignet, egal ob Radio mit oder ohne Fiberglasleitung.
An dem Adapter sind dünne Kabel mit Kfz-Rundsteckern zum Anschluss an den Can-Bus vorbereitet.
Auf den Anschluss eines Kabels an einen K-Bus kann gem. Anleitung verzichtet werden.
Noch eine Ergänzung: In der Einbauanleitung ist für Mercedes ein größerer eckiger Stecker abgebildet (sieht aus wie der Anschluss am Audio 20) und darin die Pins 11 für Can High und 9 für Can Low markiert. Sind diese evtl. mit Pin 1 und 2 am Audio 10 vergleichbar?
Danke und Gruß
Geschrieben von Brovning am 18.10.2010, 09:51 Uhr:
hast du das Problem schon lösen können?
Geschrieben von Buben am 19.10.2010, 17:41 Uhr:
Hallo und Danke für die Nachfrage!
Leider noch keine Lösung gefunden. Nach eingehender Betrachtung des Lenkradbedienungs-Adapters bleibt eigentlich nur die Frage, ob die Can-Bus-Signale bzw. -Impulse an den Anschlüssen 1 + 2 des C-Steckers vom Audio 10 CD mit denen der Anschlüsse 9 + 11 vom Stecker des Audio 20 übereinstimmen.
Es sieht so aus, als würden die beiden Can-Bus-Anschlüsse nur abgezweigt, nicht unterbrochen. Die Anschlüsse für Strom (30, 15 + Masse) werden an die FSA angesteckt (die funktioniert ja) und die Bedientastatur der FSA wird durch eine Verbindung zum Adapter (zwei Kabel) ersetzt. Die Mute-Verbindung wird ebenfalls an die FSA angesteckt.
Offen ist "nur" die Anbindung an die Can-Bus-Anschlüsse.
Vielen Dank und Gruß!
Geschrieben von Brovning am 25.10.2010, 11:00 Uhr:
bist du dir sicher, dass du mit den CAN-Signalen nicht an die CAN-Anschlussleiste im vorderen Bereich des Kabelkanals (unterhalb der Beifahrereinstiegsleiste) musst?
Geschrieben von Buben am 31.10.2010, 18:23 Uhr:
bin fast sicher, da ja die Lenkradfernbedienung vorhanden ist und am Audio 10 der C-Stecker mind. Pin 1 + 2 belegt sind.
Wie beschrieben wird der Adapter zur Nutzung der vorhandenen Lenkradbedienung anstelle der separaten Bedientasten der BT-FSA dazwischengeschaltet.
Die Frage ist, ob beim Audio 10 die Can-Bus-Signale analog zum Audio 20 abgegriffen werden können, d. h., ob die Pins 1+2 vom Audio 10 mit den Pins 9 + 11 vom Audio 20 gleich sind.
Danke und Gruß
Geschrieben von am 09.10.2011, 18:05 Uhr:
ich hab jetzt bei Amazon.de auch mal nach dieser Parrot Kombination geschaut, da mein Kumpel sich die in seinem Alfa 156 GT eingebaut hat.
Es handelt sich um folgendes Modell:
Parrot MKI 9200
Hat Jemand damit schon Erfahrungen gemacht?
Wenn ja, ist es z.B. möglich die bestehende Freisprechvorrichtung zu nutzen? Dann müßte ja auch das Lenkradmodul funktionieren?
Für knapp 150 €uro wäre es natürlich ne interessante Alternative gegenüber einem kompletten Radioumbau für 400-700 €uro.
Grüße,
Xthonios
Geschrieben von Brovning am 12.10.2011, 13:48 Uhr:
Original von Xthonios:
wie soll denn dieses Zubehörteil mit der original FSE funktionieren? Und genauso wenig werden deine Lenkradtasten damit funktionieren.
