      Tipp: Motor springte nicht an, da Unterdruck im Tank entstand - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5274
Geschrieben von indiaan2 am 27.10.2010, 15:00 Uhr:
Hallo Freunde,
C 250D aus 95.
Der Tank macht ssst... immer wen ich ihm offne.
Folgetank kein probleem.
Nach +- 60 Km springt der Motor nicht mehr an.
Vacuum in Tank!!
Entluftung tuts nicht.
Ursache: Bienen Staubmehl in die Entluftungsleitung
Jawohl: Die lieben BIENEN!!!
Sauber gemacht :alles OK !!!!
PS,
Hoffe mein Deutch ist leesbar.
Geschrieben von Brovning am 05.11.2010, 08:36 Uhr:
vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht! :top:
Geschrieben von spookie am 05.11.2010, 09:54 Uhr:
Das Geräusche habe ich seit ettlichen Jahren an meinem 95er, hat mit dem Anspringen bei mir zumindest nie was zu tun gehabt.
Wie wurde die Leitung denn gereinigt? Kann man das selber machen?
Geschrieben von hermann am 05.11.2010, 19:38 Uhr:
würde mich auch interessieren,wie die Leitung gereinigt wird.
gruß hermann
Geschrieben von indiaan2 am 05.11.2010, 22:33 Uhr:
Also bei mir war das vacuum um die 80% nach etwa 60-100Km
Beim öfnen Tankdeckel ein grosses klotsen und sssshen.
Noch rechtseitig endeckt sonst wird der Tank woll eingedruckt und
die Dieselpumpe geht kaput...!?
Gesucht nach die Entluftung:
1 Rechter Hintenreifen entfernen (und Auto absicheren)
2 Ihnenrad bekleidung in die mitte lösen .(2-3 schrauben)und
anheben.
3 Da befinded sich ein rundes Ventil in die Entluftungsleitung etwa
5 cm lang und 3cm durchmesser.Kan man so von die Leitungen
herunter ziehen und durchblazen.Ist normaal ok.
4 Die untere Leitung geht unter dem Wagen hindurch und
ended hinter dem Linken Hinterreifen.Ist ohne weiters sichtbar.
5 Auf das ofne ende der Leitung zitst ein trichterformiges kleinteil
who die - Bienen - hinein gehen und mit Staubmehl die Leitung
ganz verstophfen(Bei mir 100%)!!!!
6 Kleinteil entfernen und mit eisendraht die Leitung öfen so
das die Luft wider herreinkan.
7 Selbst habe ich ein bischen Wasser in die Leitung laufen lassen
(an die oberseite) um Staubmehl su lösen und dan an der Ober-
seite mit einem kompressor durchgeblasen !
Gelb farbiges Staubmehl fliegt dan mit dem Wasser an
der hinteren ende heraus......... Fiehl Gluck !!!
MEIN DEUTCH IST NICHT SO GUT........
