      Elektrik defekt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5290
Geschrieben von rosche am 01.11.2010, 19:18 Uhr:
N`Abend,
ich habe mich gerade registriert. Mein Name ist Rolf, ich fahre meinen S202 220CDI seit sieben Jahren. Er hat ca. 230.000km auf dem Tacho.
Mein Problem:
Ich habe vor einiger Zeit einen neuen Scheibenwischermotor eingebaut. Da ist mir wahrscheinlich Wasser in den vorderen Sicherungskasten gekommen. Seitdem zeigt sich folgendes Phänomen: Ab und zu spritzt es ganz kurz aus den Waschdüsen und der Wischer wischt 2x. Ein andermal hupt es ganz kurz oder die Blinker blinken kurz. Gleichzeitig funktioniert der Regensensor der Wischanlage nicht, Wischer läuft nur im gleichmäßigen Rhytmus und der Heckscheibenwischer funtioniert überhaupt nicht. Gelegentlich geht aber alles.
Werkstatt hat Lenkradschalter ausgetauscht, weil "Nur der kann das sein". Wars aber augenscheinlich nicht.
Hat jemand eine Idee? Ist ein Relais kaputt? Gibts irgendwo nen Kabelbruch, oder?
Freue mich über jede Idee
Rolf
Geschrieben von Andretti am 01.11.2010, 19:29 Uhr:
Hallo Rolf,
das könnte das Kombirelais vorn im Motorraum sein. Ein ziemlich längliches Teil. Benutz einfach mal die Suchfunktion hier im Forum, dann solltest Du in irgendeinem Beitrag auch ein Bild davon finden.
Nur, das hat nichts mit der Hupe zu tun. Hätte es aber beim Lenkstockschalter auch nicht.
