CLK (A209/C209) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=31
automatisch abblendbare spiegel - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5378
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 22.11.2010, 19:02 Uhr:
hallo zusammen,
ich würde gern den automatisch abblendbaren innen und aussenspiegel nachrüsten. kann mir jemand von euch weiter helfen?
reicht es wenn man das spiegelglas+dem kalbelsatz vom aussenspiegel zum türsteuergerät ersetzt? das der innenspiegel ebenfalls ausgetauscht werden muss ist mir klar (dies funktioniert ja ganz einfach), da die ganze steuereinheit im innenspiegel sitzt.
Geschrieben von Brovning am 29.12.2010, 11:20 Uhr:
das mit dem Innenspiegel ist ganz einfach. Hierfür musst du nur den Alten abnehmen und das Kabel des Neuen in deine Dachbedieneinheit einstecken und den neuen Spiegel in die Halterung einklippsen. Das wars bzgl. Innenspiegel. Der funktioniert ohne etwas per StarDiagnose codieren zu müssen.
Die Außenspiegel werden in das Türsteuergerät gesteckt und die DBE kommuniziert dann mit dem Türsteuergerät, soweit ich weis. Und daher benötigst du vermutlich ein neues Türsteuergerät und nicht nur die Spiegelgläser...
Es kann aber auch sein, dass man die TSG vom 203 und 209er per StarDiagnose umcodieren kann. Das könntest du in der Arbeit doch einfach mal ausprobieren, oder?
Hast du den Umbau schon begonnen?
