Batterie - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5435
Geschrieben von fky01 am 19.12.2010, 15:39 Uhr:
Hallo, ich brauche eine neue Starterbatterie für C-180 T-Modell. Welche AH-Stärke empfehlt ihr? Finde bein suchen Stärken zwischen 60 und 80AH. Welche sollte ich nehmen? Danke
Geschrieben von Radmutter am 19.12.2010, 15:59 Uhr:
Kommt ganz drauf an,fährst du viel Kurzstrecke ist eine kleinere eher von Vorteil,da du sie ja mit deiner Lichtmaschine laden mußt und je größer die Batterieleistung umso mehr Ladung braucht sie auch.
Generell gilt am besten bist du im Fachgeschäft aufgehoben(nicht im Baumarkt um die Ecke),weil die haben die entsprechende Zuordnungslisten des Herstellers.
In Baumärkten ist nach meiner Erfahrung Ware,wie Starterbatterien,Saisonware und nicht ganzjährig verfügbar und Fachpersonal eher im Ausnahmefall anzutreffen.
Radmutter
Geschrieben von fky01 am 19.12.2010, 16:03 Uhr:
Dank für deine Antwort. Das is ja mein Problem. Ich fahr ca. 2000 km im Jahr. Meist nur Kurzstrecke, dann steht das Auto wieder für zwei Wochen...
Geschrieben von chris6891 am 19.12.2010, 19:52 Uhr:
kann Radmutter nur zustimmen, deshalb kauf diese welche original an Ah verbaut war.
grüße
chris
Geschrieben von spookie am 19.12.2010, 20:20 Uhr:
Mal ehrlich: wozu brauchst Du das Auto? Da ist doch schon allein die Wartung, Steuer und Versicherung teurer und es ist klar, dass das eine Batterie nicht lange mitmacht. Wenn es möglich ist, kauf Dir ein Erhaltungsladegerät, das nehmen Oldtimerfreunde oder die wo ihre Autos über Winter einmotten, um sie fit zu halten.
Mehr als 68 oder 74aH brauchst Du absolut nicht wenn er sonst auch im Serienzustand ist.
Geschrieben von Andretti am 21.12.2010, 02:55 Uhr:
@fky01
Ob Du wenig fährst oder viel, tut Deiner Batterie im Grunde wenig.
Bei viel Kurzstrecke hast Du evtl. mehr Leistungsabnahme als wie aufgeladen wird. Eine Übergroße Batterie oberhalb der Leistung Deiner Lichtmaschine bringt Dir nichts, gearade bei viel Kurzstrecke. Was nützt eine Batterie mit mehr Kapazität, wenn Sie nicht geladen wird während der Fahrt?
Nimm eine genau wie beim C180 angegeben mit 62AH.
