Steckdose - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5654
Geschrieben von krahe am 18.02.2011, 15:43 Uhr:
ich hab mal ne Frage. Ich fahre einen CLK 320 Baujahr 2001. Ich habe anstelle eines Aschenbechers mit Zigarettenanzünder eine Ablage mit Steckdose. Nur funktioniert die Steckdose leider nicht. Sicherung ist ok.
Weis jemand Rat?
Dieter
Geschrieben von Brovning am 22.02.2011, 19:14 Uhr:
Hallo Dieter,
ersteinmal Willkommen hier auf MB-Treff.de! :wink:
Hast du die Ablage nachgerüstet, oder war das sogenannte Nichtraucher-Paket bei dir bereits ab Werk verbaut?
Hast du mit einem Multimeter bereits direkt an den Kabel gemessen, die hinten in die Steckdose gehen?
Dir ist klar, dass die Steckdose nur funktioniert, wenn Zündung an ist, oder?
Geschrieben von krahe am 23.02.2011, 17:08 Uhr:
Hallo Brovning,
danke für die Antwort. Es war das Nichtraucherpacket verbaut.
Hab noch nicht hinter der Steckdose nachgeschaut, da ich nicht weis wie ich die Ablage ausgebaut bekomme.
Das die Steckdose nur mit Zündung funktioniert ist mir schon klar.
Gruß und Danke
Dieter
Geschrieben von balero am 17.03.2011, 06:07 Uhr:
Hallo Dieter.
Du musst erst unten die Blende entfernen, diese wo die EFH-Schalter usw. drauf sind (um den Schaltknauf herum), die ist nur gesteckt. Wenn die weg ist, kannst Du bei offener Ablage die Schrauben der Ablage sehen.
lg
Geschrieben von krahe am 20.03.2011, 13:20 Uhr:
Danke für Eure Tips,
habs geschafft. Der Stecker hinten an der Steckdose war abgezogen. Hab ihn wieder aufgesteckt. Jetzt funktioniert sie wieder. :)
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe.
Dieter
