      vl.Fensterheber/ l Spiegelverstellung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5667
Geschrieben von tttom am 24.02.2011, 12:44 Uhr:
hallo zusammen, ich habe dieses Problem mit meinem
w 202 / c 240 Bj. 98...
der Fensterheber vl und auch die Spiegelverstellung gehen beide nicht.
habe auch festgestellt das die schließung und öffnung der Fenster und des Schiebedaches nicht via schlüssel geht!
hängt das irgendwie zusammen...vorgestern ging noch alles!
habe sicherungen vorne durchgeschaut und auch die verkleidung vl ab gehabt...nicht zu erkennen...
so nun bin ich gespannt was ihr mir sagen könnt....
danke schonmal
tom aus s
Geschrieben von ReKo 84 am 01.03.2011, 21:33 Uhr:
Geht das Schiebedach normal auf und zu wenn du es mit dem Schalter öffnest?? Falls nicht kann es sein das das Komfortmodul defekt ist oder nur die Kontakte gereinigt gehören!! War bei mir so der Fall!! Schiebedach ist immer nur ein Paar Zentimeter auf gegangen und dann wieder drücken und wieder zwei Zentimeter und so bis es ganz auf war!!
Und an diesem Steuergerät hängt auch Spiegel, Fensterheber und Schiebedach dran!!!
Sollte aber bei einer Diagnose als Fehler drinnen stehn!!! Also ab zum Freundlichen!!!
Hoffe ich konnte etwas helfen!
Geschrieben von ickeberlin am 09.02.2013, 19:14 Uhr:
Habe auch das Problem mit dem Fenster/Spiegel.
Löse es für einige Zeit damit, indem ich die Batterie kurz abklemme und wieder anschließe.
Fehler ist dann einige Zeit weg und alles funktioniert.
Aber Achtung: Bei MOPF mit Comfortsteuerung muß mann nach zu langen Trennen der Batterie das el.Dach und die aut.FH wieder neu programmieren.
So long...
