    Sonstige Fahrzeuge - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=18
      Smart 451 Comand 2.0 einbau - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5730
Geschrieben von chucky am 17.03.2011, 11:20 Uhr:
Hallo Leute
brauche dringen eure Hilfe!!!
Habe in meinen Smart 451 Cabrio Bj 07 2007 ein Comand 2.0 Serie A210..... eingebaut.
Habe einen CanBus Adapter (Kufatec),GPS-Antenne und das Tachosignal vom Tacho Klemme 11 auf C2 Pin 6 verbaut.
Das Comand funktioniert soweit,d.h umschalten Beleuchtung Zündung ein/aus,Navi 6-8Satelitten...
Problem ist dass die Navigation nicht funktioniert wie sie soll.
Es bringt mir immer die Meldung "sie befinden sich auf einer nicht digitalisierten Straße",der Pfeil auf der Karte bewegt sich ca.alle 1-2 Km.
Was habe ich falsch gemacht? kommt vielleicht das Tachosignal nicht an?muss ich da was freischalten lassen??
Wie kann ich das überprüfen?
Herzlichsten Dank
Geschrieben von Brovning am 30.03.2011, 15:15 Uhr:
hast du bei Kufatec wegen diesem Problem schon nachgefragt?
Geschrieben von chucky am 31.03.2011, 08:17 Uhr:
nein habe ich nicht,
ich nehme an das kein Tachosignal ankommt,habe gestern mal gemessen und da kam nichts an.
wo kann ich sonst das Signal noch abnehmen??
Geschrieben von Brovning am 18.04.2011, 12:18 Uhr:
bist du dir sicher, dass du den PIN 11 auch erwischt hast?
Messe doch einfach mal direkt am PIN 11 nach.
Geschrieben von chucky am 26.04.2011, 07:37 Uhr:
Hallo Brovning
habe nun direkt an Klemme 11 gemessen und da kommt nichts an.
Gruss Chucky
Geschrieben von Andretti am 26.04.2011, 19:22 Uhr:
Hallo chucky,
hast Du das Tachosignal freischalten lassen?
Geschrieben von chucky am 27.04.2011, 11:16 Uhr:
nein das habe ich nicht,werde aber demnächst mal beim Smarthändler vorbeifahren.(hoffe das er was machen kann)
Geschrieben von chucky am 28.04.2011, 06:23 Uhr:
Hallo Andretti
war gestern bei Smart wegen dem freischalten aber die haben nichts machen können.
Der hat das Steuergerät ausgelesen und in irgend welchen Menü´s nachgeschaut aber hat nichts machen können .
Wahrscheinlich lässt sich da nichts freischalten.Er meinte er könne bei Smart nachfragen ob mann was machen kann aber ich glaube das wird nichts mehr werden.
Wenn jemand weiss wo ich an einer anderen Stelle das Speedsignal abnehmen kann dann bitte melden.
Gruß Chucky
Geschrieben von Andretti am 28.04.2011, 08:30 Uhr:
Hallo chucky,
das war so eine Idee, da ich hier eine Einbauanleitung für einen Smart Bordcomputer habe, in der es bezüglich Tachosignal an Pin11 heißt:
...Sollte in Ihrem Fahrzeug bereits ein Tachosignal freigeschaltet/vorhanden sein und Sie dieses bereits nutzen, so brauchen Sie den vorgenannten Anschluss nicht vorzunehmen, da Pin 11 dann bereits belegt ist...
Würde mit anderen Worten heißen, wenn bisher PIN11 nicht belegt war, muß er freigeschaltet werden.
Geschrieben von chucky am 28.04.2011, 11:15 Uhr:
Hallo Andretti
also der Pin 11 war leer/nicht belegt, und er kann ihn trotzdem nicht freischalten.
Vielleicht ist das nur beim 450er so mit dem freischalten.
werde mal abwarten da ich die nächsten drei Wochen im Urlaub bin.
bis bald ....
