Reifengrösse?? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5894
Geschrieben von AMG-Andy am 11.05.2011, 07:17 Uhr:
ich möchte auf einen CLK W208 200 Kompressor rundum 8,5 x 19" Alufelgen montieren.
Nun meine Frage: Was für eine Reifengrösse???
Ich dachte da entweder an 215/35 ZR19 85W ( wird mir aber glaub von der Traglast her etwas zu knapp) oder an 225/35 ZR 19 88W.
Vom Platz her hab ich genug da die Radläufe schon ringsum etwas gezogen wurden.
Aktuell sind rundum 8,5 x 17" mit 225/45 ZR17 montiert und auch eingetragen.
Muss die Felgen per Einzelabnahme eintragen lassen, da Sie von einer S Klasse sind.
Wer weiss mehr?
Vielen Dank für Eure Antwort.
MfG Andy
Geschrieben von Popey24 am 11.05.2011, 23:47 Uhr:
Die 225er sollten es schon sein, ggf sogar 235/35 (haben nochmal etwas mehr Traglast).
Du brauchst vermutlich auch spezielle Schrauben (M12 Gewinde mit 28er Kugeldurchmesser).
Geschrieben von AMG-Andy am 12.05.2011, 07:22 Uhr:
Also ich war gestern mal beim Tüv, der hat gemeint die 225/35 R 19 88W gehen auf jeden fall.
Die 235/35 ZR 19 haben für meinen Geschmack ein wenig zu viel Querschnitt für den 208er.
Die Schrauben hab ich schon.
Danke
Geschrieben von Popey24 am 12.05.2011, 12:14 Uhr:
In Gutachten zum W208 wird man beide Varianten finden. Der Abrollumfang ist (theoretisch) beim 235er schon etwas höher als Serie. Bei schweren und schnellen Fahrzeugen muss man auch die Traglastminderung ebrücksichtigen. Also bei deinem würde ich keinen 225/35 empfehlen, beim 208 200K sollte es aber unproblematisch sein.
245/30 oder 255/30 kann noch ne Alternative sein, falls es etwas breiter sein soll.
Geschrieben von AMG-Andy am 12.05.2011, 13:53 Uhr:
Ich hab mich rundum für den 225/35 ZR 19 entschieden.
Der harmoniert mit der 8,5er Felge meine Meinung nach am besten. Und sieht vom Querschnitt her auch noch gut aus.
Dann müsste ich auch von dem Platz her ziemlich genau gleich sein wie bissher mit den 225/45 ZR 17 ebenfals auf 8,5er Felgen.
Geschrieben von Popey24 am 12.05.2011, 16:19 Uhr:
So pauschal kann man das nicht sagen, da die einzelnen Reifenmodelle sehr unterschiedlich ausfallen. Hatte bei gleichem Reifenformat schon über 3cm Differenz. Also prinzipiell könnte der 225er breiter sein als ein anderer 255er, umgekehrt aber auch schmaler als ein 195er. Tendenziell würde ich aber sagen, dass der 225er auf der 8,5J Felge recht schmal steht. Da musst speziell in Verbindung mit dem geringen Querschnitt bei Bordsteinen höllisch aufpassen. Luftdruck ggf anheben, dadurch steigt auch die Traglast.
