Mopf C280 Sportpaket Bremse - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5935
Geschrieben von C280 Chris am 25.05.2011, 20:34 Uhr:
Hallo.
Ich habe nun eine odysse wegen meinen Bremsen hinter mir!
Habe für mein Auto Bremsscheiben und Beläge bestellt (nach Schlüsselnummer!)
Beim ersten Mal kam die Bremse für den Schalter.
Beim Zweiten Mal kam die Bremse für den Automat und die war auch nicht richtig!
Und nach dem ich heraus gefunden habe, das beim Sportpaket noch eine andere Bremse verbaut ist, habe ich jetzt hoffentlich die richtige bekommen.
Nun meine Frage:
Die Scheiben die bei meinem Auto verbaut sind, sind gelocht.
Die Scheiben die heute gekommen sind, sind aber nicht gelocht!
Ist das richtig oder habe ich nun wieder die Falschen Scheiben?
Sind die Löcher zwingend notwendig wegen der Kühlung?
Gruß Chris
Geschrieben von C280 Chris am 25.05.2011, 21:40 Uhr:
Ich war Nochmal kurz am Auto und habe die neuen Scheiben gemessen. sind wieder FALSCH!!!!!!!! Ich könte Ko.....!!!
Die Beläge sehen aber passend aus!
Soll ich die dann auch zurück schicken oder ist das kein Problen, (Zimmermann Scheiben mit Texstar Beläge?)
Kann mir BITTE einer helfen?
Sind denn die hier nun die richtigen Scheiben???
Die untersten Scheiben auf der Seite!
Gruß Chris :nein:
Geschrieben von AMG-Andy am 26.05.2011, 07:19 Uhr:
Die Scheiben müssten dann eigentlich von der Beschreibung her passen.
Würde zur Sicherheit mal den Durchmesser deiner alten Scheiben messen.
Geschrieben von Radmutter am 26.05.2011, 08:09 Uhr:
Da schließe ich mich an,die müßten richtig sein,da es für das Sportpaket sowieso nur gelochte Scheiben gibt ist es nicht nötig Zimmermann-Scheiben zu kaufen.
Hier hast du mal alle Vergleichsnummern:
▪ BOSCH: 0 986 479 135 ▪ CAR: 142.1101 ▪ DELPHI: BG3985 ▪ FTE: BS7072 ▪ JURID: 562354J ▪ PAGID: 54198 ▪ TEXTAR: 92119800 ▪ TEXTAR: 98200 1198 0 1 ▪ TRW: DF7304 ▪ ZIMMERMANN: 400.3624.00
sowie OE-Nummer:
203 421 13 12
und ATE-Nummer:
24.0128-0177.1
Bremsbelagsatz dürfte dann einer mit folgender Nummer sein:
▪ ATE: 13.0470-4994.2 ▪ BENDIX: 573177B ▪ FMSI-VERBAND: 8227-D1121 ▪ FMSI-VERBAND: D1121 ▪ ICER: 181769 ▪ JURID: 573177J-AS ▪ MINTEX: MDB2775 ▪ PAGID: T1549 ▪ PEX: 7.715 ▪ TEXTAR: 23945 165 0 4 ▪ TEXTAR: 2394501 ▪ TRW: GDB1693
Oder OE-Nummer:
▪ 004 420 51 20
Vergiß nicht den Verschleißwarnkontakt zu kaufen.
ATE-24.8190-0410.2
bzw.Vergleichsnummern:
▪ BENDIX: 581379B ▪ BOSCH: 1 987 474 966 ▪ DELPHI: LZ0153 ▪ FERODO: FWI261 ▪ FTE: BZ1072W ▪ JURID: 581379J ▪ MGA: TU134 ▪ MINTEX: MWI0196 ▪ NK: 280084 ▪ PAGID: P8035 ▪ PEX: WK356 ▪ PEX: WK468SET ▪ PEX: WK596 ▪ PEX: WK596SET ▪ TEXTAR: 96990 0247 0 1 ▪ TEXTAR: 98024700 ▪ TRW: GIC172 ▪ TRW: GIC184
oder OE-Nummer:
▪ 211 540 17 17 ▪ 220 540 06 17 ▪ 220 540 07 17
Dann wünsche ich gutes Gelingen,die Teile müßten alle so passen.
Radmutter
Geschrieben von Popey24 am 26.05.2011, 10:22 Uhr:
Bei der Eingabe der Schlüsselnummer wird sicherlich nicht die Sonderausstattung (Sportpaket) berücksichtigt. Das steht dann vermutlich irgendwo bei den entsprechenden Teilen als Hinweis ...z.B. 'nicht für Sportpaket' oder 'nur Sportpaket'.
Am besten immer die Große messen und vergleichen (Durchmesser, Scheibenstärke, Bauhöhe).
Ich dachte die 330er Scheibe hat 32mm Scheibenstärke und nicht 28mm? Das solltest du noch mal nachmessen...
Ich würde Originalteile empfehlen. Die 330er Scheibe ist doch garnicht so teuer bei MB und die Qualität ist i.d.R. besser als bei den Zubehörteilen.
Geschrieben von C280 Chris am 26.05.2011, 15:11 Uhr:
Vielen Dank an alle!
Ich werde jetzt erst mal bei MB nach den Preisen fragen und dann entscheiden was ich kaufe!Wenn die Zubehörteile nur geringfügig günstiger sind, kaufe ich trotzdem lieber original MB. Gruß Chris
Geschrieben von Radmutter am 26.05.2011, 19:49 Uhr:
@Popey24 : Das mit den 330-iger Scheiben ist so ne Sache,die gibt es für den W220 mit 32 mm und bei der C-Klasse mit Sportpaket sind sie nur 28 mm dick.
Radmutter
Geschrieben von C280 Chris am 27.05.2011, 16:36 Uhr:
So, Bremsscheiben sind Bestellt.
Habe mich für die von ATE entschieden.
Preis ATE bei Autoteilemann.de 136,32 € für zwei Scheiben.
Bei Daimler 255,65€!
Da muß man nicht lage überlegen! :grübel:
Nochmal vielen Dank an Euch für die schnelle Hilfe! :top:
Gruß Chris
