      Blaue Tachobeleuchtung C-Klasse - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6
Geschrieben von am 25.08.2003, 11:30 Uhr:
Hallo allerseits!
Warum steht beim Umbau der Tachobeleuchtung mit blauem Lampenlack, dass man die Displays nicht umbauen kann, bei den LEDs jedoch werden diese mit umgebaut?
Geschrieben von Brovning am 25.08.2003, 11:32 Uhr:
Das liegt daran, dass die Lampen, wenn man sie mit blauem Lampenlack übermalt zu schwach werden, so dass sie die Dispalys nicht mehr durchleuchten könne.
Die blauen LEDs jedoch sind mindestens so starkt, wie die weißen Lampen, so dass auch die Displays mit umgebaut werden können.
Geschrieben von am 08.01.2004, 13:03 Uhr:
Moin moin!!!!
Als erstes mal muß ich sagen:"Vielen Dank für die super Umbauanleitung betreffend der LED\'s. Hat super funktioniert und sieht echt klasse aus". Ich habe da auch noch ne kleine Anregung zu... Wenn man die LED\'s, nicht wie beschrieben mit der Rasierklinge sondern mit dem Schleifbock anschleift. Die LED\'s nicht spitz macht, sondern nur rund herum anschleift, kann man sich das Tipp Ex sparen. Ich habe auch andere LED\'s verwendet. Statt 2000 mcd habe ich LED\'S mit 3500 mcd in blau genommen und Widerstände mit 460 Ohm. Die Dinger sind so hell, daß man sogar bei Tageslicht eine Sonnenbrille braucht... :dance1: kleiner Scherz! Aber die sind wirklich schön hell!! (passend zu Blaupunk Radio) !:roll:
Nun zum zweiten Punkt.....
Da der Tacho jetzt blau ist, will ich den Rest auch noch blau machen (Mittelkonsole etc.) Hat da schon jemand erfahrungen gemacht. Ich hab schon in der w202 Bibel (so wird\'s gemacht) nachgesehen, aber da steht nur drin wie ich das ausbaue, aber nicht wie an die Lämpchen komme... :angry:
Wär schön, wenn mir da jemand weiter helfen kann...
MfG
Geschrieben von Brovning am 09.01.2004, 14:11 Uhr:
Du kannst alle Schalter ganz einfach umlöten, indem du die vorhandenen 3mm LED\'s und die Wiederstände durch Blaue mit passendem Wiederstand ersetzt.
Jedoch habe ich noch keine Möglichkeit gefunden die Schalter der Klimaanlage umzubauen, da man hierfür das Schaltteil der Klima zerlegen müsste und das ist mir etwas zu happich. Wenn man anders irgendwie an die LED\'s kommt bin ich gern für Anregungen bereit.
Geschrieben von am 11.01.2004, 20:50 Uhr:
Hi!
Danke für den Tip. Werde mich in nächster zeit damit beschäftigen. Ich war neulich noch bei meinen DC Händler und dort hat man mir gesagt, wie ich das bedinteil für die Klima einfach zerlegen kann. Der zuständige KFZ Meister hat mir sogar angeboten das mit mir zu machen. Und der Hammer ist... UMSONST!!!! :bounce:
Ich muß ihm nur als Gegenleistung sein KI auf blau umlöten. ;D
Er war nämlich sehr angetan von meinem blau leuchtenden KI.
Wenn ich das alles hinbekommen hab, dann seh ich auch mal zu ein Foto davon zu machen und eine Anleitung zu schreiben. Die könnte dann ja hier auch veröffentlicht werden...
MfG
Geschrieben von Brovning am 16.01.2004, 13:13 Uhr:
Das wäre echt spitze.
Natürlich wird auf Wunsch auch dein Name und/oder Homepageadresse hinzugefügt.
Geschrieben von am 16.01.2004, 13:56 Uhr:
Hallöchen...
Habe den Rest jetzt auch blau gemacht. War gar nicht so einfach... Es gibt nur ein problem bei der Sache. Das Bedienelement für die Klimaanlage wird von nur 2 kleinen Lämpchen beleuchtet. Hab da auch erstmal Ultrahelle LED\'s drin, aber das sieht noch nicht meinen Vorstellungen entsprechend aus. Es ist nicht hell genug. Da muß ich mir noch was einfallen lassen. Habs auch schon mit Lampenlack versucht, aber dann sind die Blautöne verschieden. Das sieht natürlich s****** aus. Werde aber posten, wenn ich eine Lösung gefunden hab.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee...
Wäre dann auch nett das zu Posten. Das werd ich dann gleich ausprobieren.
Geschrieben von Pusher92 am 24.06.2004, 13:51 Uhr:
Was für LED`s sind das genau ? 3 od. 5 mm ? Denk mal 5mm, hat jemand eine Bestellnummer und einen Lieferanten ?
Conrand - Link hat mir nicht geholfen. (vielleicht auch nur zu Blöd)
Danke schon mal
Oliver
Geschrieben von Brovning am 28.06.2004, 13:59 Uhr:
Einfach hier klicken und anschließend im oberen Teil des Fensters bei Produktschnellsuche "LED 5 mm blau" eingeben.
Geschrieben von Blackknight am 03.08.2004, 14:28 Uhr:
Hallo an alle,
wollte wissen ob ich das mit dem Tachoumbau mit LEDs auch mit nem 190er, also Baureihe w201 machen kann? Und für den Umbau benötige ich doch 5mm LEDs ? oder? und wäre nett wenn mir jemand sagen könnte ob ich die 2000 mcd nehmen soll oder eher noch heller? Hat da jemand schon erfahrungen mit gemacht?
Geschrieben von Brovning am 03.08.2004, 20:27 Uhr:
Um so heller, desto besser, aber noch wichtiger als die Helligkeit ist fast der Abstrahlwinkel der LEDs. Darauf muss mann auch achten.
