geräusch bei hoher außen temperaturen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6030
Geschrieben von Brehka_c180 am 30.06.2011, 13:35 Uhr:
habe bei den letzten heißen tagen festgestellt das mein benz ein unangenehmes geräusch macht.
so als ob er luft ablassen würde durch nen ventil.
jemand ne ahnung was das ist?
Geschrieben von Brovning am 13.07.2011, 12:11 Uhr:
funktioniert deine Leuchtweitenregulierung noch?
Leuchtweitenregler
Ansonsten könnte das Zischen auch von der Zentralverriegelung kommen. Die funktioniert ebenfalls mit Unterdruck.
Geschrieben von Brehka_c180 am 26.07.2011, 01:48 Uhr:
das einzigste was mir aufviel war das der scheinwerfer bei der fahrt die weite veränderter, vllt so nen halben meter .
und bei dem geräusch vermutete ich die feststellbremse da die kontrollampe aufflackerte bzw jetz dauerhaft leuchtet...
Geschrieben von Andretti am 26.07.2011, 03:14 Uhr:
Original von Brehka_c180:
Wenn die Kontrollampe dauerhaft leuchtet, solltest Du mal Deinen Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren. Die Kontrolleuchte signalisiert nicht nur, dass die Feststellbremse noch betätigt ist, sondern sie warnt vor zu niedriegem Bremsflüssigkeitsstand. Ursache beim Leuchten kann sein: Zu niedriger Stand aufgrund Undichtigkeit und somit Verlust von Flüssigkeit oder zu niedriger Stand aufgrund von abgenutzten Bremsbelägen.
Geschrieben von Brehka_c180 am 26.07.2011, 12:09 Uhr:
schätze liegt eher anne bremsen... wollte ich eh demnächst wechseln
