      Funkschlüssel - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6058
Geschrieben von max_L am 14.07.2011, 10:15 Uhr:
Habe folgendes Problemchen... Ich muß trotz Batteriewechsel immer näher zum Fahrzeug. Kofferraum lässt sich fast gar nicht mehr öffnen :motz:... woran kann das liegen ??
lG
max L
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 14.07.2011, 16:48 Uhr:
hey,
hast du mal die neue batterie gemessen ob sie noch genug saft hat? nicht das du eine batterie erwischt hast die schon seit jahren irgendwo im lager lag.... und so gut wie fertig ist. wo hast du den die batterie gekauft? ist eine reklamation der baterie möglich?
Geschrieben von merc.280slk am 14.07.2011, 18:17 Uhr:
hey,
Hab das selbe Problem beim r171Batterie beim Benzpartner getauscht und geht nicht richtig,Ersatzschlüssel ist Top,ich denke es liegt an der Batterie Gruß
Geschrieben von max_L am 14.07.2011, 19:39 Uhr:
Batterien würde ich ausschließen, denn die habe ich aus unserer Firma und gleich 2 Garnituren gekauft. (Wir verkaufen die auch.. haltbar bis 2015).... Spannung passt auch...
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 15.07.2011, 06:55 Uhr:
hast du mal die batterie von deinem ersatzschlüssel, der hoffentlich einwandfrei funktioniert, in den schlüssel gemacht der spinnt? dann kannst du es zu 100% ausschließen das es an den batterien liegt.
ansonsten kann es ja nur noch am schlüssel liegen.
Geschrieben von max_L am 15.07.2011, 11:10 Uhr:
bei beiden Schlüsseln wird die Distanz immer geringer :( Darum habe ich ja für beide Schlüssel neue Batterien besorgt...
Geschrieben von Andretti am 15.07.2011, 15:04 Uhr:
Hallo Stephan,
wird denn die Weite kontinuirlich kürzer oder gehts plötzlich nur noch von sehr nah? Die ZV funktioniert ja mit Funk sowie mit Infrarot. Wenn beide Schlüssel nur noch aus nächster Nähe funktionieren öffnet die ZV viell. nur noch über IR . Das kannst Du ja prüfen, indem Du Dich ziemlich nah ans Auto stellst und den Schlüssel beim Öffnen weg vom Auto richtest. Geht die ZV auf, öffnet sie noch über Funk. Geht sie nicht auf, funktioniert sie nur noch über IR, da ja der Schlüssel für die IR-Bedienung in Richtung Empfänger gerichtet sein muß.
Geschrieben von max_L am 15.07.2011, 15:10 Uhr:
Das Öffnen geht auch wenn ich hinter dem Auto stehe und den Schlüssel weghalte (andere Richtung)
Geschrieben von woerterteich am 17.07.2011, 13:22 Uhr:
X(Hallo Spezialisten
Der selbeFehler meines CLK 320 Bj.2000 (65000 km) US Ausführung der mich nervt.
Die Zentralverriegelung läst sich nur mehr mit Infrarot öffnen.
Die Batterien des Schlüssels sind neu auch wurde von der Mercedes Werkstätte ein neuer Schlüssel angelernt ohne Erfolg.
Ich hatte den CLK bereits dreimal für Drei Tage in der Werkstätte bei DB zur Fehlersuche belassen, aber ohne Erfolg.
Deshalb BITTE ich euch um HILFE!
habe einmal schon das Thema angeschnitten.
Die DB Werkstatt hat in den Werk in Deutschland angefragt noch keine Antwort
