      Klimaanlage - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6065
Geschrieben von MarliesLothar am 15.07.2011, 19:04 Uhr:
bei meinem PKW-Mercedes W 210 E 220 CDI Baujahr 1998
Habe ich Probleme mit der Klimaanlage (mit Klimatronic).
Plötzlich heizt eine Seite, stelle den Motor für ca eine Minute ab, starte Ihn wieder dann setzt die Kühlung wieder ein.
Habe die Klimatronic schon gewechselt leider, ist der Fehler immer noch da.
Kann mir jemand helfen
Geschrieben von spookie am 15.07.2011, 23:20 Uhr:
Wenn es einseitig ist, liegt der Fehler meistens beim Duoventil. Wurde das schonmal gewechselt bzw. überprüft, ob es klackert, wenn die Heizung nicht auf voller Leistung steht sondern ganz normal?
Geschrieben von MarliesLothar am 16.07.2011, 12:01 Uhr:
;);)Vielen Dank, werde es überprüfen.
Das Duoventil wurde noch nicht gewechselt, habe jetzt eine Liste bekommen damit kann man die Fehler auslesen.
(Klimatisierungsautomatik Diagnose Fehlerspeicher Typ 210 mit Code 581 )Klimatisierungsautomatik )
