      defekte Motorhaubenentriegelung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=610
Geschrieben von am 05.03.2006, 10:46 Uhr:
:hilfe:
Hallo zusammen, ich wollte gerade Mein Scheibenwischwasser nachfüllen und dabei ist mir beim öffnen der Motorhaube der Plastikgriff vorne am Kühlergrill abgebrochen.
Wie krieg ich jetzt noch die Motorhaube auf ? Und ist es ein grosser Aufwand das wieder zu reparieren ? Kann das nut MB oder auch ne freie Werkstatt bezw. event. auch ein guter Bastler ?
Für eine rasche Antwort bedanke ich mich denn wer weiss wann ich die Haube öffnen muss und dann stehe ich irgendwo und weiss nicht weiter.
Geschrieben von Brovning am 05.03.2006, 12:49 Uhr:
Wieder die Bedienungsanleitung nicht gelesen. ;)
Steht extra in der Bedienungsanleitung, dass man nicht an dem Griff die Motorhaube öffnen sollte, sondern direkt an der Haube anheben.
Es ist etwas Fummelei. Du musst mit einer Zange die Haube öffnen.
Das Ausbauen des Hebels ist kein Problem. Sollten nur zwei Schrauben sein, die du lösen musst.
Du kannst den Hebel, nachdem du die Motorhaube aufbekommen hast gleich ausbauen, desswegen hält die Motorhaube auch.
Nur solltest du dann auch schauen, dass du bald wieder einen Hebel bekommst, da im ausgebautem Zustand die Haube gleich ohne weitere Verriegelung zu öffnen ist.
Folglich, wenn die Motorhaube sich unbeabsichtigt bei voller Fahr entriegelt wäre dass nicht sehr lustig...
