      C180nimmt kein gas an - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6182
Geschrieben von nicole am 02.09.2011, 17:20 Uhr:
Hallo alle zusammen,das Auto treibt mich in den Wahnsinn!!!
Fahre damit und manchmal nimmt er kein Gas mehr an,Drehzahl geht runter und seit eben auch der Motor aus.Zündkerzen sind neu,Lamdasonde auch und die Drosselklappe ist gereinigt habe sogar einen Kurbelwellensensor getauscht immer das gleiche.Laut Werkstatt nach Fehlerspeicherauslesung nichts zu finden.Weiß jemand von euch wie man die Benzinpumpe ausbaut und ob es noch ein anderes Filter gibt wie den Benzinfilter?Der wurde letzten herbst erneuert.Wenn er ausgegengen ist lässt er sich sofort wieder starten.
Ach so es ist ein C180 W202 Benziner von 1993 mit 90kw.
Danke schon,mal im vorraus.
nicole
Geschrieben von Brovning am 07.09.2011, 09:42 Uhr:
Hallo Nicole,
wenn dein Wagen kein Gas mehr annimmt und du diesen abstellst und wieder anmachst, ist das Problem dann sofort weg?
Sind die Zündspuhlen bereits erneuert worden?
Geschrieben von nicole am 07.09.2011, 15:56 Uhr:
Hallo,ja er lässt sich sofort wieder starten,wollen gleich mal nach der Benzinpumpe schauen.Nein die Zündspulen sind noch nicht erneuert,ein bekannter meinte es könnte auch das Überspannungsschutzrelais sein?
Lass mich mal überraschen.
