      Schlüssel startet Auto nicht mehr.... - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6200
Geschrieben von Raffi am 10.09.2011, 09:22 Uhr:
hallo zusammen!
hab ein kleines,hoffentlich nicht grösseres,problem!!!
kann mit meinem schlüssel das auto nicht mehr starten.auto öffnen funzt aber sobald ich ihn ins zündschloss schiebe tut sich nichts mehr!!!!
kann mir zufällig ijemand weiterhelfen???
danke im voraus ;)
Geschrieben von marmue86 am 10.09.2011, 13:33 Uhr:
was für eine schließanlage hast du denn?
infrarot mit klappschlüssel (bis facelift) oder den funkschlüssel (ab facelift)
bei beiden schlüsselarten könnte es an der schlüsselbatterie liegen, wechsle diese einfach mal aus.
oder du hast ein problem mit der elektr. wegfahrsperre. dann solltest du mal nach dem einsteigen dein fahrzeug mehrmals auf und zu sperren. zur not kannst du deinen ersatzschlüssel dafür mitbenutzen.
also dein normaler schlüssel zum auf und zu sperren der ersatz zum starten und umgekehrt. meistens lernen sich die schlüssel dadurch wieder an.
aber hängt natürlich auch von deinem schlüsseltyp ab ( infrarot oder funkschlüssel)
Geschrieben von Raffi am 10.09.2011, 14:06 Uhr:
ist kein klappschlüssel,nur einer zum stecken!
batterie hab ich schon getauscht,hat nichts gebracht!
na dann werd ich mal das andere versuchen,dankeschön fürn tipp...
gruss
Geschrieben von Andretti am 11.09.2011, 08:09 Uhr:
Du schreibst, sobald Du den Schlüsel ins Zündschloß steckst, tut sich nichts mehr. Das Heißt, Du kannst Ihn nichtmal mehr drehen?
Die Batterien benötigt der elektronische Schlüssel nur zum Öffnen der ZV.
Schlüssel drehen und Motor starten kann man auch mit leeren Batterien.
Wenn der Schlüssel sich nicht drehen läßt, funktioniert die Kommunikation mit dem EZS Steuergerät nicht und die WFS bleibt aktiv. Wenn es mit beiden Schlüsseln nicht funktioniert, liegts vermutlich am EZS.
Nach einstecken des Schlüssels wird als erstes das Lenkradschloß entriegelt und anschließend die WFS deaktiviert.
Geschrieben von Raffi am 11.09.2011, 21:25 Uhr:
richtig,es tut sich nichts,kann den schlüssel auch nicht drehn!!mit dem ersatzschlüssel funktioniert es!!!
kann ich das iwie reparieren lssen und was kostet es ca?
is ja blöd wenn ich mal den ersatz verlieren sollte und das auto dann nicht mehr starten kann :-/
gruss und danke...
