      Hurra, erster Frost und paar Merkwürdigkeiten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6275
Geschrieben von am 14.10.2011, 10:16 Uhr:
Tach,
nachdem ich heute mit großer Freude mein ersten "Kratzen in the morning" erleben durfte.
Mir fiel dann beim Fahren paar Sachen auf, die ich so nicht kenne und daher wollte ich mal nachfragen, ob das normal ist oder nen Anzeichen für ein Defekt ist.
1. Heckscheibe:
Die Heckscheibenheizung legt sofort los, allerdings nur dort, wo die Heizstreifen waagerecht verlaufen. Oben hab ich noch weitere Fäden, die allerdings als Rechtecke aufgebaut sind. Ist das möglicherweise ne Antennenfunktion? :grübel:
2. Beheizbare Außenspiegel:
Der Beifahrerspiegel hat wunderbar geheizt, aber lustigerweise nur die Hälfte des Spiegels? So ist die innere Hälfte nach wenigen Minuten frei gewesen, der äußere Teil blieb jedoch einfach beschlagen.
Wie laufen denn die Heizfäden da lang?
3. Sitzheizung Fahrerseite:
Funktioniert ebenfalls wundervoll, sofern ich nur den Rücken warm haben möchte. Die Sitzfläche bleibt kalt. Könnte das sein, dass ich bei dem Aussaugen und Innenreinigung irgendwo nen Kabel ausgesteckt hab? Oder ist das nen bekanntes Problem?
Man vergebe mir meine anfänglichen Fragen, noch hab ich mein "Wie helfe ich mir selbst" Buch von Amazon.de nicht bekommen :-)
Wenigstens mein Mercedes Stern ist wieder dran :top:
Grüße,
Xthonios
Geschrieben von am 17.10.2011, 15:28 Uhr:
So in der Zwischenzeit konnte ich zumindest das Problem mit dem Außenspiegel lösen.
Der wird deshalb nur halb trocken, weil das Gebläse scheinbar den Spiegel erwähmt und daher ist er etwas frei.
Der beheizbare Außenspiegel Beifahrerseite geht ansonsten nicht. Super sowas ..
Mit der Sitzmatte fahr ich mal zu Mercedes, mal schauen was die mir sagen können, obs wirklich nur am Kabel liegt.. :nein:
Geschrieben von Brovning am 18.10.2011, 09:43 Uhr:
Original von Xthonios:
vermute einen Kabelbruch in der Sitzfläche. Den bekommt man beispielsweise ganz leicht, wenn man sich mit nur einem Knie auf den Sitz kniet.
Geschrieben von am 19.10.2011, 19:29 Uhr:
Danke Dir für den Hinweis.. Da werde ich mal den Vorbesitzer drauf ansprechen. Die Person ist etwas kräftiger gebaut und wenn das wirklich so empfindlich ist.. Muß wohl Mercedes was richten..
Danke Dir Brovning,
