      W202 Bj 1995 mittlere Luftdüsen funktionieren nur sporadisch - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6296
Geschrieben von roterc180 am 23.10.2011, 16:34 Uhr:
ich habe folgendes Problem:
die mittleren Luftdüsen in meinem Benz (C180, W202, Bj. 1995, manuelle Klimaanlage) funktionieren nur sporadisch.
Egal ob mit oder ohne eingeschaltete Klimaanlage kommt da nur sporadisch luft heraus.
Habe schon einige Post's gelesen, bin aber etwas verwirrt. Einige schrieben es liegt an einem "Unterdruckverteiler", aber dann sollte auch die Leuchtweitenregulierung nicht funktionieren. Die tut es bei mir schon.
Vielleicht habe ich es auch nur falsch verstanden.
Kennt jemand das Problem und hat eventuell eine Lösung parat?
Bin für Hilfe dankbar.
Gruß Arnold
Geschrieben von roterc180 am 30.10.2011, 10:59 Uhr:
Hm,
scheint ein größeres Problem zu sein, oder hier hat einfach keiner was zur Lösung beizutragen :-)
Arnold
Geschrieben von Brovning am 23.11.2011, 12:14 Uhr:
Hallo Arnold,
konntest du deinen Fehler bereits finden?
Geschrieben von roterc180 am 23.11.2011, 13:38 Uhr:
Hallo Brovning,
der Fehler ist immer noch da.
Es muß mit der Klimaanlage zu tun haben. Wenn ich die abschalte dauert es ungefähr eine Minute und aus den mittleren Düsen kommt Frischluft.
Sobald ich die Klimaanlage wieder einschalte kommt nix mehr aus den mittleren Düsen, weder kalt noch warm.
Arnold
Geschrieben von theape am 23.11.2011, 22:39 Uhr:
Hmmm hast du mal geschaut ob vielleicht dein Innenraumluftfilter verstopft ist? Bei mir war das mal voller Herbstblätter, so dass kaum Luft durch den Filter kam.
Gruß!
Geschrieben von roterc180 am 26.11.2011, 15:30 Uhr:
Innenraumfilter, Gebläsemotor und die Lufteinläße hab ich kontrolliert. Da ist alles in Ordnung.
Arnold
Geschrieben von Brovning am 10.01.2012, 10:32 Uhr:
hast du eigentlich den Fehlerspeicher schon mal auslesen lassen?
Geschrieben von roterc180 am 10.01.2012, 16:53 Uhr:
Hallo Brovning,
nein den Fehlerspeicher habe ich noch nicht auslesen lassen.
Arnold
Geschrieben von Brovning am 11.01.2012, 06:57 Uhr:
Hallo Arnold,
das würde ich mal versuchen. Vielleicht ist dort ein Stellmotor oder so hinterlegt.
