Scheibe schließt nicht passform zur Dichtung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6325
Geschrieben von lamonat am 02.11.2011, 19:03 Uhr:
habt ihr auch das Problem, dass das Endstück zum Kofferraum hin nicht ganz in der Dichtung sitzt bei geschlossener Scheibe?
Wenn ich das Dach öffne und schließe geht die Scheibe in die Dichtung wie es sein sollte, beim öffnen der Türe oder Scheibe wird es hinfällig :S
Woran kann das liegen? An der Scheibe oder an der Dichtung?
Das Problem ist, dass bei höheren Geschwindigkeiten das Pfeiffen und Rauschen nervt ;) :motz:
Geschrieben von Klimkowo198 am 20.03.2012, 20:01 Uhr:
habe auch das Problem das auf der Beifahrerseite an meinem 170er
die Scheibe zu hoch geht,und dann erst wieder runter,wenn ich die Tür kurz aufmache.
Wollte mal hören,ob Du den Fehler schon gefunden hast ??
Viele Grüsse auch an alle anderen
Klimkowo
Geschrieben von lamonat am 21.03.2012, 09:09 Uhr:
nein den Fehler habe ich nicht gefunden, aber mittlerweile eine "einfachere" Lösung dem Rauschen ein Ende zu setzen:
Fensterscheibe ein Stück runter und wieder rauf, dann sitzt die Scheibe passform in der Dichtung. Das muss natürlich mit jedem Öffnen, Ein- und Aussteigen auf der Beifahrerseite wiederholt werden.
Vergiss das Fenster bei der Autowäsche nicht, habe öfter schon den Sitz naß gehabt.
In eine Werkstatt bin ich nicht gefahren, da ich denke, dass es eine teure Angelegenheit wird.
LG
Geschrieben von Klimkowo198 am 22.03.2012, 21:07 Uhr:
Hallö,danke habe mich bisher auch so geholfen. gruss Gerd
