      ML 320 W163 Oil hi - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6328
Geschrieben von Janni1987 am 03.11.2011, 18:35 Uhr:
Hab seit tagen diese meldung wenn das öl warm wird, obwohl das öl bis Peilstab mitte steht.
Hat jemand eine idee????
Geschrieben von Brovning am 23.11.2011, 13:45 Uhr:
hatten ein ähnliches Problem beim W168.
Bei uns war es der Ölstandsgeber.
Geschrieben von Janni1987 am 28.12.2011, 09:43 Uhr:
Hi, danke für die antwort.
Kann ich den Ölstandsgeber selber bearbeiten oder tauschen????
Geschrieben von Brovning am 17.01.2012, 13:20 Uhr:
das hängt von deinem Können bzw. Geschick ab.
An den Ölstandsgeber kommt man erst, wenn man den Motor etwas nach unten abgelassen hat. Das man hierfür das ein oder andere demontieren muss, sollte wohl klar sein...
Geschrieben von Reiner am 11.02.2012, 21:02 Uhr:
Beim W163 muss der Motor leicht angehoben werden,
dann das Unterteil der Ölwanne ab, weil der Sensor sowie der Stecker von innen angeschraubt sind.
