Getriebe/Wandlergeräusche? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6337
Geschrieben von roby3913 am 05.11.2011, 18:42 Uhr:
Hallo, mein 230 Kompressor hat seit kurzem das folgende Problem. kurz vor dem Stehenbleiben hört man ein Rasselndes Geräusch, das unter ca. 1000 Umdrehungen aufhört. beim wieder Anfahren fängt das Rasseln wieder an, wird aber dann leiser. In Stellung P oder N ist das nicht nachzuvollziehen, die Geräusche sind dann nicht zu hören. Hat Jemand eine Idee was das sein könnte? Kann das vom Wandler oder vom Automatikgetriebe kommen?
Das Auto ist Bj. 99 und hat 160Tkm gelaufen.
Geschrieben von roby3913 am 18.11.2011, 16:40 Uhr:
Habe das heute nochmal versucht einzugrenzen:
Das Geräusch ist nur bei sehr niedriger Geschwindigkeit festzustellen. Habe mal auf W umgeschaltet, das Geräusch ist weiter da.
Hab dann den Motor abgestellt und den 1, Gang dringelassen, an der Kardanwellen hin und hergedreht, es war ein Geräusch aus dem Getriebe zu hören, aber auch das Kardan Zwischenlager hat etwas geklappert. Wer hat sowas schon mal gehabt?
