bremspedal beim automatik - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6375
Geschrieben von caspar am 25.11.2011, 18:02 Uhr:
vieleicheicht kann mit jemand helfen.
Mein c180, limo,bj 99. automatik hat seit gestern ein Problem mit dem Bremspedal in der p-stellung.
Folgendes ist passiert.
Wollte mit meinem Auto losfahren und startete den Motor.
Tratt dann auf das Bremspedal um aus der P-Stellung den Gang einzulegen. Nur ging das auf grund dessen nicht mehr, da das Bremspedal keinen Widerstand mehr hatte. Ich mußte erst mehrmals auf die Bremse tretten um Druck aufzubauen und konnte dann aus der P-Stellung raus.
Es liegt keine Bremsbeeinträchtigung beim Autofahren vor sowie liegt kein Bremsflüssigkeitsverlust vor.
hat jemand so ewtas schon erlebt?
vielen dank an euch.
lieben gruß caspar
Geschrieben von Brovning am 01.12.2011, 14:39 Uhr:
mit der Bremse ist definitiv nicht zu spaßen.
So schnell wie möglich den Fehlerspeicher auslesen und den Fehler beheben.
Geschrieben von spookie am 02.12.2011, 00:15 Uhr:
Einen abfallenden Bremsdruck hatte ich an meinem Dicken mal, kam aber nur einmal vor. Wie oft passiert das bei Dir? Wenn es einmalig war und der Bremsdruck seitdem wieder völlig normal ist, dann braucht man sich keine Sorgen machen. Es kann schon ausreichen, dass die Bremse heiß wurde und überlastet war, direkt danach der Wagen abgestellt wurde - so kann der Bremsdruck in den Keller fallen und braucht erst wieder 1-2x pumpen.
