      Service-Code 5EOK (Werkstattcode) - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6501
Geschrieben von didi48 am 11.01.2012, 09:49 Uhr:
habe versucht über die Suchfunktion etwas über
"Werkstattcode" herauszufinden, aber ohne Erfolg.
Bin folgendermassen vorgegangen, Suche/unter Begriffe "Werkstattcode"/suchen in "A-Klasse (w169)"/Suche starten, dann kam heraus "keine Treffer gefunden.
Wie muss ich die Suche handhaben um etwas über den Werkstattcode ( w169) harauszufinden?
Geschrieben von spookie am 11.01.2012, 12:08 Uhr:
Ein Werkstattcode sieht anders aus und ist meist eine Mischung aus Zahlen/Buchstaben oder nur Zahlen/Buchstaben.
W169 - das ist die Baureihenbezeichnung
C169 ist die 2-türgige Variante.
Geschrieben von didi48 am 11.01.2012, 16:10 Uhr:
Mir geht es darum: was muss ich in die Suchfunktion eingeben um hier im Forum etwas über den Werstattcode zu erfahren.
Geschrieben von Andretti am 11.01.2012, 19:03 Uhr:
Original von didi48:
Hallo didi48,
welche Codes meinst Du denn genau? Die Werkstattcodes der Baureihenbezeichnungen? Die kennst Du doch und findest sie zudem Hier im Forum in den einzelnen Boardbezeichnungen zu den jeweiligen Klassen wie z.B. W169.
Oder meinst Du die Fehlercodes? Darüber wirst Du mit der Suchfunktion hier nichts finden. Wenn Du etwas z.B. zu irgendwelchen Codes suchst und wie in Deinem Beispiel unter "Werkstattcode" nichts findest, versuchst Du z.B. einfach nur "Code" oder "Fehlercode".
Die Ausstattungscodes findest Du Links in der Menüleiste.
Welche Codes meinst Du genau. Nenn mal einen Beispielcode.
Geschrieben von didi48 am 12.01.2012, 00:08 Uhr:
Hallo Andretti,
was ich meine ist folgendes,
meine A Klasse zeigt mir an, "Service C in 10 Tagen fällig"
nun kann man einen Werstattcode über das Display herauslesen von dem man ableiten kann, was alles in dieser Inspektion gemacht werden muss.
Was ich alles machen muss um diesen Werstattcode herauszufinden, das wollte ich jetzt mit der Suchfunktion suchen.
Hoffe die Erklärung ist OK.
Gruss Deter
Geschrieben von Andretti am 12.01.2012, 16:37 Uhr:
Hallo Deter,
Die Suche zeigt Dir nichts dazu an, weil dazu leider kein Thema bisher vorhanden ist. Welchen Code bekommst Du denn genau über den Du Infos möchtest ?
Geschrieben von didi48 am 12.01.2012, 23:51 Uhr:
Hab Heute in einem anderen Forum was gefunden und gleich ausgelesen,
es ist der Code 5EOK was immer dies heisst.
Geschrieben von spookie am 13.01.2012, 10:47 Uhr:
Schau doch mal im Wartungsheft nach, denn dort wird auch beschrieben, welcher Service was beinhaltet, um es kontrollieren zu können.
Geschrieben von didi48 am 14.01.2012, 08:39 Uhr:
Sodele, habs in einem anderen Forum gefunden.
wens interessiert
Service C 5EOK
ASSYST PLUS, großer Wartungsumfang
- Zusatz zum Service, Motoröl und Filter wechsel
- Zusatz zum Service, Bremsflüssigkeit erneuern
- Zusatz zum Service, Kombifilter erneuern
- Zusatz zum Service, Seillängenausgleich der Feststellbremse prüfen/nachstellen
genaueres werde ich nach dem Service hier reinstellen.
Geschrieben von Brovning am 14.01.2012, 09:37 Uhr:
vielen Dank für dein Feedback!
