Mercedes W 202 FFB - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6537
Geschrieben von Toeffilein am 28.01.2012, 17:07 Uhr:
Bei der Einbauanleitung fürFFB Mercedes C werden 2 Zwischendioden angegeben ,welchen Wert müssen die haben .
danke
Geschrieben von Brovning am 08.02.2012, 08:14 Uhr:
habe mich Heute mal schlau gemacht.
Die Blinkerbirne hat 21W.
Folglich fließt ca. 1,75 Ampere wegen 21W / 12V = 1,75A
--> Somit sollte die Diode für ca. 2 Ampere ausgelegt sein.
Das heißt du könntest beispielsweise die 1N5400 verwenden, da diese bis 50V und 3A einsetzbar ist.
Geschrieben von Toeffilein am 08.02.2012, 11:38 Uhr:
Danke für die Hilfe :top: :danke:
Geschrieben von Andretti am 08.02.2012, 15:27 Uhr:
Hallo Jürgen,
Ich bin zwar nur Elektroniklaie und rechne daher viell. immer etwas großzügiger, aber sollte man nicht berücksichtigen, dass mind. 2-3 Blinkerbirnen je Seite verbaut sind? Also 2 x 21Watt + 5Watt (Seitenblinker) ? und bei der Planung mit einbeziehen, dass man evtl. eine AHK haben könnte oder jemand eine solche mal nachrüstet und dann nochmals 21 Watt dazukämen? Dann wäre man bereits bei 68 Watt, was dann eher 6A entsprechen würde?
Vielleich denk ich auch nur falsch... :grübel:
Geschrieben von Brovning am 08.02.2012, 20:10 Uhr:
Guter Einwand! Da hast du natürlich Recht, dass man nicht nur für ein Lämpchen rechnen muss... :top:
