nässe, wo sie nicht hingehört - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=666
Geschrieben von hamburgerin am 30.03.2006, 12:34 Uhr:
habe einen c180 mit stahlschiebedach. neuerdings tropft es immer an der a-säule, wenn es regnet. was kann ich tun????
ausserdem sind die scheinwerfer dauernd von innen beschlagen, dass soll normal sein???????????????
wer weiss rat? vielen dank
Geschrieben von mb201 am 30.03.2006, 15:04 Uhr:
Das ist leider normal, aber nicht beim Daimler!!
Als erstes würd ich mal sagen, überprüfe mal sämtliche deiner Ablauföffnungen. Dein Auto ist mit einem regelrechten Entwässerungssystem ausgestattet. Im Laufe der Zeit verstopfen Ablauföffnungen mal, und dann kann das Wasser am Schiebedach nicht mehr richtig ablaufen und sucht sich dann einen anderen Weg.
Bei deinen Scheinwerfern kann die Dichtung undicht sein, beim Dainler gibt es die Gläser nämlich einzeln. Kannnst ja mal genau gucken, ob es an der Dichtung zwischen Glas und Scheinwerfer liegt.
Geschrieben von spookie am 30.03.2006, 18:04 Uhr:
Zu den Scheinwerfern:
Möglichkeit 1: das Glas ist irgendwo gesprungen/gebrochen und da geht es rein
Möglichkeit 2: der Dichtungsgummi ist gerissen, sieht man aber erst wenn die Scheibe rausgemacht wurde, ist auch ein gewisser Aufwand wenn man nicht weiss wie
Möglichkeit 3: der Deckel an der Innenseite wo man an das Leuchtmittel kommt ist nicht richtig zu und da geht es rein.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 03.04.2006, 20:02 Uhr:
hallo.
zum schiebedach: wenn die ablaufkanäle frei sind. schau mal nach ob die dichtung zwischen dach und schiebedach noch die richtige form hat. des kann sein das die dichtung sich verformt hat und der spalt zwischen dach und schiebedach zu groß ist, könnte es sein das zu viel wasser durchfließt und die ablaufkanäle überfordert sind.
