Türpins wechseln - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=668
Geschrieben von Mick the Prick am 30.03.2006, 21:46 Uhr:
ich habe mir für mein Sportcoupe neue Türpinnen aus Alu gekauft, weil die serienmäßigen Plastik- Teile irgendwie traurig aussehen. Kann mir nun jemand sagen, wie ich die Original-Türpinnen entfernen kann (geschraubt sind sie offenbar nicht...)?
Gruß Michael
Geschrieben von Brovning am 31.03.2006, 10:57 Uhr:
Doch die sind geschraubt, gehen aber recht schwer ab.
Am besten eine Kombizange benutzen und zwischen die Backen einen Lappen/Tuch halten, dann können die original Pins nicht verkratzen.
Es gibt aber auch welche von DC. Die B-Klasse hat silberne bzw. verchromte Türpins.
Teilenummer: A 0009940611
Preis: ca. 50 Cent/Stück
Geschrieben von Mick the Prick am 31.03.2006, 16:28 Uhr:
Hi Brovning,
ich danke für den Tip und werde es ausprobieren!
Schönes Wochenende!!!
Michael
P.S.: Dein CLK ist echt scharf!!
Geschrieben von Brovning am 31.03.2006, 21:29 Uhr:
Original von Mick the Prick:
Vielen Dank! :rotate:
Geschrieben von Brovning am 19.04.2006, 19:41 Uhr:
Habe soeben die Türpinns bei mir im CLK gewechselt.
Ist eine Arbeit von 5 Minuten.
Anleitung folgt demnächst...
Geschrieben von Brovning am 28.04.2006, 17:11 Uhr:
Soeben habe ich versucht die Türpins der A-Klasse zu wechseln und habe feststellen müssen, dass bei dieser die vorderen beiden geschraubt sind und die hinteren irgendwie in das Türgestänge geklippt sind.
Die Hinteren können nur entfernt werden, wenn man die Türverkleidung entfernt.
Es scheint ein System bei den Türpins zu geben, welches verät, ob diese gesteckt oder geschraubt sind:
Hat der Türpin oben eine kleine Nase (zeigt original nach außen), so ist dieser geschraubt.
Fehlt die Nase ist der Türpin gesteckt.
Geschrieben von Reiner am 09.08.2011, 20:37 Uhr:
Ich weiß das ganze ist schon etwas älter aber trotzdem.
Sind die o. g. vercromten Türpins der B-Klasse Kunststoffteile oder Metall? Kennt jemand die Gewindegröße und den Außendurchmesser?
Ich wollte im elektronischen Kaufhaus welche kaufen aber die Verkäufer antworten nicht auf meine Anfrage nach den Maßen?
Geschrieben von Popey24 am 10.08.2011, 00:07 Uhr:
Ist Kunststoff. Muss ja etwas weich sein, damit man es auf das Gewinde schneiden kann. Und das Gewinde ist glaube ich auch nix genormtes.
Kauf sie doch einfach bei MB. Da sind sie billiger als in der Bucht und du weißt, dass sie passen.
Geschrieben von Brovning am 10.08.2011, 06:57 Uhr:
Original von Popey24:
sind bei Mercedes aufgrund der Nachfrage auch schon etwas teuerer geworden:
1,42 Euro zzgl. MwSt (Stand: 01/2011)
Original von Reiner:
Drehe doch einfach mal deine original Türpins ab, dann kannst du dir das Gewinde ansehen und ggf. auch den Außendurchmesser messen.
