Mittelkonsole - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6695
Geschrieben von gery4132 am 27.03.2012, 12:49 Uhr:
Hallo zusammen !
Ein Bekannter ( noch nicht im Forum ) hat sich letzte Woche einen R170, Bj.98 gekauft, bei dem bei der Mittelkonsole der Lack großteils ab ist.
Wie baut man die ( hinterer Teil bei Armlehne bzw. vorderer Teil) am einfachsten aus ? Gibts da eine Anleitung?
Danke
:bestwishes: aus Österreich
Geschrieben von Icekoller am 30.03.2012, 22:27 Uhr:
Soweit mir bekannt recht simpel zu lösen:
Die Blende Schaltkulisse vorsichtig nach oben anhebeln. Darunter verbergen sich zwei Schrauben.
Im hinteren Ablagefach den eingelegten "Teppich" im hinteren Bereich anheben. Darunter verbergen sich auch zwei Schrauben.
Den Handbremsgriff abziehen...
Weiter sind dann noch die diversen Stecker vom Anzünder, Dachschalter und Spiegeleinsteller, sowie die Unterdruckleitung der zentralen Verriegelung.
Das sollte es gewesen sein :grübel:
Viel Glück :wink:
Geschrieben von gery4132 am 31.03.2012, 10:40 Uhr:
Danke !
Geschrieben von sigi05 am 28.07.2012, 09:55 Uhr:
Was löhnt man denn so für eine neue Mittelkonsole beim freundlichen Mercedes-Vertreter?
LG
Sigi
Geschrieben von Brovning am 23.08.2012, 12:57 Uhr:
die Mittelarmlehne A170 680 13 50 in beispielsweise Anthrazit 7211 kostet ca. 435,- Euro zzgl. MwSt.
Geschrieben von Scagli am 13.11.2012, 13:26 Uhr:
Danke für die Anleitung.
Ich werde mal versuchen mir die Mittelkonsole selber zu lackieren.
Bei Ebay gibt es da so nen händler der bekommt die Farben dafür her.
siehe:
http://www.ebay.co.uk/itm/Mercedes-SLK-R-170-interior-paint-siambeige-spraycan-/200573156819?ssPageName=ADME:X:RTQ:GB:1123
Geschrieben von Ramius am 13.11.2012, 18:11 Uhr:
Nabends,
den Handbremsgriff bekommt man nur schwer abgezogen.
Gute Hilfe: Den Griff mit z.B. Sidolin Glasreiniger vorne am Druckknopf des Handbremshebels fluten und den Gummigriff mit einem herkömmlichen Haarfön erwärmen, und dann hin und her drehen und einfach abziehen, danach wenn man die Mittelkonsole demontiert hat, alles wieder mit Küchenkrepp trocken legen.
Vorsicht bei der demontage der Mittelkonsole: Vorsichtig die Unterdruckschläuche unter dem CD Fach an vorgesehener Stelle auseinader ziehen und vor Montage wieder zusammenstecken, tut man dieses nicht, ruiniert man sich den Schliessmechanismus des Deckelfachs und die ZV!
Geschrieben von charlytirol am 25.05.2013, 11:55 Uhr:
also mein slk ist innen rot schwarz.
natürlich hatte ich auch das problem mit der mittelkonsole.
habe sie ausgebaut, und dann mit dem dampfstrahler auf der tankstelle die ganze farbe runtergewaschen.
tauerte allerdings gut eine halbe stunde.
man mus mit der dampfstrahlerlanze auf ca. 2cm ran dann hauts die farbe weg(konsohle fest mit dem fuß festhalten).
ist viel arbeit und ich war danach von oben bis unten durchnäßt,
aber es hat sich gelohnt.
danach noch mit einem amoral gel einlassen und es sieht geil aus.
Geschrieben von SLK 230 am 03.12.2021, 14:52 Uhr:
Schau mal hier hat einer die komplette Konsole neu-lackiert. Wenn man es so macht wie er, muss man die Konsole nicht mal ausbauen:
https://www.youtube.com/watch?v=4c1dKCWIQ1M
