      Probleme beim Räderwechsel an der Tanke - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6891
Geschrieben von khr666 am 18.06.2012, 19:37 Uhr:
Hallo.
Ich habe einen SLK 171 bei dem ich an der Tankstelle die Räder wechseln wollte.
Der Monteur fuhr den SLK auf eine Plattenhebebühne und stellte dann fest,daß der Abstand Fahrzeugboden zur Bühne nicht mehr ausreichend war für das Unterlegen der Gummiböcke.Daraufhin hob er das Fahrzeug press mit der Plattenhebebühne hoch.
Beim Eindrehen der Radschrauben ließ sich eine Schraube nicht eindrehen,worauf er einen Gewinndeschneider zur Hand nahm und das Gewinde bearbeitete.
Jetzt meine Fragen:
1. Kann beim Hochheben des SLK etwas beschädigt werden ?
Ich habe das Gefühl,daß der Auspuff jetzt lauter ist.
2. Darf ein Gewinde an der Radbefestigung nachgedreht werden (5 Schrauben , davon 1 nachgedreht)
Wer kann mir da weiterhelfen, was richtig ist und wie ich mich verhalten soll.
Vielen Dank für die Antworten.
MfG :grübel:
Geschrieben von Andretti am 18.06.2012, 19:47 Uhr:
Da solltest Du Dir keine großen Sorgen machen. Der wird schon alles richtig gemacht haben. Wenn er die Hebebühne an den richtigen Stellen angesetzt hat braucht man die Gummiblöcke nicht. Durch Rost im Gewinde kann eine Schraube schon mal schwergängig werden. Mit einem Gewindeschneider schneidet man ein vorhandenes Gewinde ja nur frei. Schaden tut das nachschneiden sicherlich weniger als der Dreck oder der Rost im Gewinde.
Warum sollte der Auspuff jetzt lauter sein als vorher?
Sorgen hätte ich mir gemacht, wenn er die Schraube mit Gewalt hineingedreht hätte.
