      Blinker defekt? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6979
Geschrieben von Keller76 am 25.07.2012, 19:04 Uhr:
ich bin neu hier und grüße alle ganz rechtherzlich.
Fahre einen C230T Baujahr 1996.
Nun zu meinem Problem:
Habe mit dem Blinker und dem Radio ein Problem.
Beim Linksblinken blinkt der Blinker nicht sondern ist die ganze Zeit dauer an.Blinke ich rechts ist alles normal.
Die Anzeige im Cockpit zeigt mir nach links auch nichts an.
Nach rechts ist alles normal.
Manchmal habe ich auch gar kein Blinker.Beidseitig aber.
Wenn ich keinen Blinker habe kommt das Problem mit dem Radio.Manchmal habe ich kein Radio.Also das Gerät ist an aber kein Ton.Manchmal ist so ein krächz-Geräusch mit Brummen.Mehr Gas mehr Brummen.Weniger Gas weniger Brummen.Nach einiger Zeit kann aber alles wieder normal sein.
Manchmal kommt es auch vor das während der Fahrt alles zusammen passiert.(Blinker und Radio).Es bleibt dann auch so bis ich das Auto ausmache.Mache ich das Auto wieder an, ist alles normal.
Auto läuft aber sonst top.Nur die beiden Sachen stören halt.
Klingt zwar jetzt alles komisch aber das ist nunmal so.
War in der Werkstatt und die sagten mir, das die das alles durchmessen müßten.Kostenpunkt ?????????
Vielleicht weiß ja einer von euch was das sein könnte.
Wäre dankbar über jeden Lösungvorschlag oder Tipp der von euch kommt.
Mfg
Jens Keller
PS.: Schonmal ein Dankeschön vorab für eure Bemühungen um mir zu helfen.
Geschrieben von Brovning am 21.08.2012, 09:46 Uhr:
hast du den Fehlerspeicher schon auslesen lassen?
Zunächst würde ich den Fehlerspeicher auslesen lassen und unabhängig vom Fehlereintrag würde ich als nächstes das Blinkrelais prüfen.
Anschließend würde ich dem Eintrag im Fehlerspeicher nachgehen.
