Innenbeleuchtung und ZV - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7007
Geschrieben von DennyCrane am 06.08.2012, 19:21 Uhr:
ich habe folgendes Problem:
Die Innenbeleuchtung geht nicht automatisch aus wenn die Türen zu sind, was ja eigentlich nach ein paar Sekunden passieren sollte. Sprich ich muss die Innenbeleuchtung auf "immer aus" stellen.
Des weiteren verriegeln sich nicht die Türen automatisch beim Anfahren und ich kann sie nicht manuell über den schalter verriegeln. Ich vermute mal dass das Eine mit dem Anderen zusammenhängt, aber: was genau könnte der Fehler bzw. das Problem sein? die Kontakte in den Türen sind ok laut Auslesesoftware...
danke für Eure Hilfe schonmal
LG
Torsten
Geschrieben von Brovning am 11.10.2012, 08:40 Uhr:
Hallo Torsten,
konntest du den Fehler bereits finden?
Stand sonst nichts mehr im Fehlerspeicher? Beispielsweise von der DBE?
Geschrieben von DennyCrane am 11.10.2012, 16:28 Uhr:
nein der fehler wurde nicht wirklich gefunden... es wird vermutet dass die PSE einen weg hat,aber fehler werden keine angezeigt...trocken ist sie, daran kanns also net liegen...
